Jag har en bergvärmepump av märket thoren komplett som larmar om maxtid varmvatten produktion är uppnådd.
Min reflektion är att den inte verkar värma för att den kan stå på vv prod och ändå inte komma upp i 48c
Sen om jag manuellt ändrar det om den är låg och larmar så ändrar den om till vv prod och värmer upp till 48c rätt snabbt.
Det är så slenterianmässigt. Eftersom den rimligtvis värmer i cykler under dagen så känns det som att den då och då bar inte växlar om till att värma vattnet.
Är det nån som har någon ide om på vilket sätt man börjar att felsöka?
Eftersom den ändå (när man manuellt) säger till den att ändra så gör den det och håller sig så lutar jag mot att tro att det antingen är styrningen mjukvara eller själva växelventilen som inte accepterar styrningen.
När jag tar bort styrenheten på växelventil så är sprinten väl löpande så den verkar inte kärva i själva kopplingen.
Vet du vad du har för märke på växelventilen?B Bjoern skrev:Jag har en bergvärmepump av märket thoren komplett som larmar om maxtid varmvatten produktion är uppnådd.
Den har proggresivt ökat antal gånger den uppnåt maxtid o larmar, det verkar inte vara nåt lekage ut i rummet men samtidigt så skulle de kanske kunna vara nåt litet lekage i beredaren/ackumulatortanken eftersom om jag förstår det rätt så är växelventilens enda uppgift att omfördela bvp till element eller tappvatten.V växelventil skrev:
Den är i botten när vv tapp prod och ”ute” när bvp prod värme. Jag fick förklarat att den kan haka upp sig och att man då trycker tillbaka den varvid den ibland hakar fast direkt och prod vv tapp och ibland åker den ut men systemet beordrar den att åka in och prod vv tapp.V växelventil skrev:
Har lyckats tagit bort den och då är det en sprint som löper smidigt bakom den blå mackapären.
Bästa svaret
Okej när den producerar varmvatten så ska den stå nedåt och värme uppåt.Promblemet är att det är en tryckande modell och tanken är att det ska fjädra tillbaka av sig själv Mao det är feltänkt eftersom när fettet i insatsventilen försvinner så börjar den kärva och till slut så kör man sönder ställdonet.Ser du insatsventilen när du tar bort ställdonet?B Bjoern skrev:Den är i botten när vv tapp prod och ”ute” när bvp prod värme. Jag fick förklarat att den kan haka upp sig och att man då trycker tillbaka den varvid den ibland hakar fast direkt och prod vv tapp och ibland åker den ut men systemet beordrar den att åka in och prod vv tapp.
Japp och den löper smidigt när man trycker på den när ställdonet är bortplockat. Nu blir det sova sängen, ska ner o fota o kolla lite imrrn em. Efter jobbet.V växelventil skrev:Okej när den producerar varmvatten så ska den stå nedåt och värme uppåt.Promblemet är att det är en tryckande modell och tanken är att det ska fjädra tillbaka av sig själv Mao det är feltänkt eftersom när fettet i insatsventilen försvinner så börjar den kärva och till slut så kör man sönder ställdonet.Ser du insatsventilen när du tar bort ställdonet?
Rören efter påfyllnads är varma, vet inte riktigt var vattnet värms upp i en bvp.
Nu på morgon var tempen 39c och pumpen stod på vv prod enligt lampa på display men knappen på blåa mackapären var ute samt den vibrerade lite, när jag hanterade den lätt så åkte knappen in.
Det som talar emot att den är paj är ju att maskin larmar för maxtid uppnådd, om den värmer o värmer och tillslut inte vill värma nåt mer så borde det ju vara saken som värmer vattnet som är trasigt eller läcka tänker jag.
Samtidigt så tänker jag att om det nu är så att ibland mär maskinen säger till att värma vatten om inte reläet slår om så tillverkas inget vv samtidigt som mjukvaran kanske inte fattar att det inte hör det och sen slår av edter vv inte blivit varm men cykeln har tagit för lång tid, så av det skälet så är det ju troligtvis reläet.
Precis, så stod den fast den enligt maskinen tillverkade vv och när jag rörde den så åkte den själv i botten. Om den står på värme och den borde tillverka vv så får jag med lite kraft trycka den i botten och det är bra med fjädrande motstånd, den släpper upp till värme igen direkt och sen om den håller med om att det faktiskt är kallt vatten så drar den ner sig själv till vv prod.V växelventil skrev:
Så det verkar ju vara nån slags misskommunikation kring styrning och reläet som ska svara på order från styrenhet. Det är min slutsats iaf.
Lättas är det som bilden visar att armen går ända upp om du har ställdonet på efter det gjort klart varmvattenkörningen utan hjälp.B Bjoern skrev:Precis, så stod den fast den enligt maskinen tillverkade vv och när jag rörde den så åkte den själv i botten. Om den står på värme och den borde tillverka vv så får jag med lite kraft trycka den i botten och det är bra med fjädrande motstånd, den släpper upp till värme igen direkt och sen om den håller med om att det faktiskt är kallt vatten så drar den ner sig själv till vv prod.
Finns inte så mycket information om din pump och vet inte om den styr på framledningen eller om den har integralberäkning.Den borde prioitera varmvatten före värme och då borde den ha en givare i botten på varmvattensberedaren som startgivare.Kan du se om du hittar stargivare i din meny?Sedan har du en drirfpressostat som bryter när bryttrycket har uppnåts och växlar över till värme igen.
