2 059 läst ·
6 svar
6 svar
Beräkna tryck
Pumpen kommer stå vid sjön. Nästan i höjd med vattennivån. Högsta höjden är 4 meter från pumpen. Maximala dragningen blir ca 30 meter.J jonaserik skrev:
Blir det en s.k pumpautomat då, med tank. Sughöjd är max 8 meter, i ditt fall ca 1 meter. Tryckförlust höjd ca 0,4 bar+ 30 meter ca 1 bar. Bara räknat på fingrarna och inte exakt. Det som är avgörande är vad sprinklern vill ha i tryck och vattenmängd för att fungera bra, samt hur många sprinkler du vill drifta samtidigt. Fler sprinkler = lika med större pump.
låter som vi får vänta till imorgon och ringa leverantören.J jonaserik skrev:Blir det en s.k pumpautomat då, med tank. Sughöjd är max 8 meter, i ditt fall ca 1 meter. Tryckförlust höjd ca 0,4 bar+ 30 meter ca 1 bar. Bara räknat på fingrarna och inte exakt. Det som är avgörande är vad sprinklern vill ha i tryck och vattenmängd för att fungera bra, samt hur många sprinkler du vill drifta samtidigt. Fler sprinkler = lika med större pump.
Tack för dina svar!
Då får du tänka på vilket fabrikat som du vill ha och ringa och fråga om det inte finns info. För en god funktion så måste pumpen anpassas till en sprinkler ( eller flera ) när det gäller tryck och vattenmängd som ska fram. Ofta så kommer det att spruta bra i början precis när pumpen startar, sen om den inte kan ge mängden som behövs avtar trycket..K kicki_ohm skrev:
