1 152 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
beräkna pulpettakstol spännvidd 5m
Jag ska sätta upp ett tak på sidan av mitt garage med en spännvidd på 5 meter och en lutning på cirka 14 grader på smålänska höglandet. Tanken är att använda plåttak. Jag har egensågat virke som jag vill använda, men tyvärr har jag bara längder på max 5,4 meter, så jag behöver skarva överliggaren på takstolen.
Hur beräknar man detta? Finns det några bra gratisprogram som man kan använda eller lathundar?
Spontant tänkte jag använda en 45x220 och en 45x145 utmed taklutningen cc 60->120cm, samt en kortling och en dragsträva emellan. Dragsträvan tänkte jag placeras snett mellan kortlingen och överliggaren. Kortlingen tänkte jag placeras vertikalt mellan takstolens botten och överliggare, en tredjedel av takstolens längd.
Men var bör man lägga skarven på överliggaren? Finns det några generella riktlinjer?
Tack på förhand för hjälpen!
Har du sett denna?
https://www.svenskttra.se/publikationer-start/publikationer/takstolshandbok/
Det borde kunna finnas något av intresse.
Program för att beräkna ekonomi nytt boende
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Hur beräknar man dimension på väggreglar?
Hur beräknar jag ut träffyta på vägg för spotlight
Belysning -
beräkna pulpettakstolar
Tak & Vind -
Spännvidd carport - hur beräkna limträ/stålbalk?
