Hejsan alla kloka!
Jag håller på att bygga altan tak. Har kommit till takläggningen. Valde Halle polysol klar för jag vill ha in ljuset i vardagsrummet.
https://halle.se/produkter/halle-polysol/
Jag har byggt i tryckimprignerat virke. Nu till min fråga i monterings anvisningen står det att man skall måla ovansidan av reglarna vita eller i en ljus färg. Jag har förstått att man gör det för att inte det skall börja brinna. Måste man måla trärent virke eller gäller de rekomendationerna bara ifall man har tex svarta reglar?
Hoppas på många kloka svar
/Bengt
Varför tryckat i taket? Det är svårare att få färg att sitta bra men testa att grunda plus 2 lager täckfärg, kan gå.
K
Tryckimpregnerat virke funkar att måla på men man vill ha det så torrt som möjligt. Fingervisningen brukar vara att det bör vara monterat minst en säsong, men det varierar ju självklart med väder, placering, om det fått torka innan eller är färskt från fabrik etc.
Virket är väldigt torrt inte alls som trall virke om brukar "blöda" när man skruvar. men min fråga är inte om man kan eller inte kan måla utan den är om man måste måla för brandrisken. Vill ju egentligen inte måla då jag vill ha trärena reglar.
Om du bara målar översidan syns det ju inte, risken finns att taket blir fult och bränt snabbt annars.
Är det så även om det är trärent? får bli till att måla försiktigt på ovansidan, vill ju inte få taket förstört precis
Gör ett test, lägga en omålad och en målad bit i stark sol under en bit plast och känn på dom efter någon timme eller så...
Bengt65
Skall faktiskt prova det i morgon om solen vill komma fram.
J
Jag höll en gång på elda upp ett hyreshus genom att jag använde en PET-flaska för bevattning. Målade därefter flaskorna, så uppstod inte problemet igen.
Bengt65
