1 101 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Behöver råd om huvudventil
Det är så att jag har ett hus från 1920, på denna tiden. eller när de installerade vatten till husen så skippade de huvudventiler till husen. Så mitt hus har ingen, mitt område har en gemensam källare med huvudventilerna till husen. Den går till 5 hus så ifall jag behöver byta en blandare så måste jag bryta för alla 5 husen den tiden det tar att fixa, och eftersom jag måste fixa ett badrum så kan jag behöva stänga av i flera timmar några dagar.
Min fråga är
Röret går nere i marken till huset, hur djupt?
Hur kan jag lokalisera rörets position?
Kan jag installera en ventil utanför huset där vattnet går in? Med exempelvis ett sådant ventilhus de har på golfbanor för att stänga av specifika green-bevattningar. Kan inte hitta vad det kan heta, men det är som en stor svart låda där man lägger in röret och i mitten installerar man en ventil och på andra sidan fortsätter det till huset.
Vad kan ett sådant jobb kosta?
Tack för tips och råd.
Min fråga är
