27 395 läst ·
15 svar
27k läst
15 svar
Behöver man ha ångspärr eller ångbroms?
Håller på att bygga garage.
Jag tänkte isolera väggarna med 145mm stenullsisolering och tak 145-200mm.
Jag har tänkt att använda garaget som förråd mestadels och eventuellt även använda det som ett litet gym i perioder.
Jag önskar hålla temperaturen runt 10-15 grader under vintern.
Bör man använda ångspärr eller ångbroms?
Har läst att ångspärr inte bör användas om man har mindre än 200mm isolering.
Tack
Tack
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Jag skulle nog fundera på att minska mängden isolering då garaget inte värms upp ordentligt isf. Alt. höja temperaturen och använda ångspärr.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Vad är din teori förresten?
Finns inget "för mycket isolering"B bossespecial skrev:
Finns en gräns när det inte är ekonomiskt försvarbart att isolera mera (tjocklek)
Om byggnaden befinner sig i Norra eller södra Sverige , har betydelse .
En byggnad med mekanisk ventilation (undertryck) bör ha ångspärr i yttertak/väggar .
En byggnad som är varmare än utanför och självdrag bör ha en ångbroms , närmast den varma sidan .
På sommaren kan tex ett garage vara svalare än utanför .
Obs allt detta gäller om man isolerar med mineralull .
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Det första man bör göra är att sätta förutsättningarna och bygga upp väggen utefter det. Ett i princip ouppvärmt utrymme som är fullisolerat skapar bara fler risker än möjligheter.Tomture61 skrev:
Så ja, man kan isolera för mycket med fel förutsättningar.
Ventilationen är viktig för att få bort fukt fukttillskottet inom hus, dvs minska drivkraften för diffusion. Mekanisk ventilation är också viktigt för att skapa undertryck inomhus för att inte trycka ut fuktig luft i väggarna genom otätheter. I byggnader med självdrag är det väldigt viktigt att byggnaden är lufttät då det även kommer råda övertryck inomhus. Mekanisk ventilation eller självdrag bestämmer inte valet av ångspärr/ångbroms.
Det är även samma drivkrafter som gäller oavsett om det är mineralull, cellulosa eller träfiberisolering.
Ventilation är viktigt , ja .B bossespecial skrev:Ventilationen är viktig för att få bort fukt fukttillskottet inom hus, dvs minska drivkraften för diffusion. Mekanisk ventilation är också viktigt för att skapa undertryck inomhus för att inte trycka ut fuktig luft i väggarna genom otätheter. I byggnader med självdrag är det väldigt viktigt att byggnaden är lufttät då det även kommer råda övertryck inomhus. Mekanisk ventilation eller självdrag bestämmer inte valet av ångspärr/ångbroms.
Det är olika förutsättningar beroende på om det är självdrag eller mekanisk ventilation .
Det är inte samma förutsättningar om det används mineralull / cellulosa isolering , cellulosa isoleringen är mycket tätare + kan absorbera / släppa ifrån sig fukt .
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Utveckla gärna mer vad allt detta innebär...Tomture61 skrev:
Ventilation : Självdrag , under den kalla årstiden funkar självdrag bra , om temperaturen är lika hög inomhus som utomhus avstannar luftflödet (ventilationen) trycket längst upp vid taknivå är lika som utanför huset .
Det kan tom. vara kallare inomhus , ibland .
Att då använda en ångbroms i ytterväggar / tak är en fördel , det kan andas åt bägge håll .
Mekanisk ventilation , beroende på vilken slags mekanisk ventilation byggnaden har så råder det i de flesta fall undertryck i byggnaden (hela året) Detta gäller i mindre grad FTX , där man kan få till övertryck , om man vill .
Att då använda diffusionsplast i klimatskalet är nödvändigt , fuktig uteluft kan annars dras in i väggen / isoleringen .
Isolering : Mineralull kan ej absorbera fukt , den är även känslig för luftgenomströmning .
Cellulosaisolering kan absorbera och släppa ifrån sig fukt , allt beroende på yttre förutsättningar ( luftfuktighet ) den är även tät , så diffusionsplast bör inte användas .
Man får ett hus som kan andas fukt sas. man erhåller ett mycket bättre inomhusklimat .
