Skulle behöva lite hjälp med att bedöma om det går att byta till dimmer på ett lamputtag i taket.
Det är strömställarn längst till höger jag skulle vilja ha som dimmer istället för av/på.
Enklast om det funkar vore att byta plats på ledningarna på strömställarn till den innersta dimmern,är det ett alternativ? Alltså bara flytta kablarna. Annars kanske en dosdimmer, vad säger ni?
Takdosan
Jag vet,elektriker..men de verkar inte så peppade på mikrojobb
Takdosan
Moderator
· 58 269 inlägg
Jag ser bilderna (undrar om det beror på att jag som moderator kan ha en annan behörighet), rapporterar till supporten.
Administrator
· Skåne
· 6 865 inlägg
Bilderna syns och det ser ut att gå enkelt att göra som du vill. Ska uttaget dimmas ihop med vänstra dimmern behöver du bara koppla brun från brytaren med orange vid dimmern. Alla kombinationer går lätt att göra när allt hänger ihop som i ditt fall.
Se bara till att effekten är tillräcklig så inte dimmern överbelastas.
Administrator
· Skåne
· 6 865 inlägg
olofh, minns du hur du gjorde när du laddade upp bilderna när de inte syntes?
Minns du om du först postade ditt inlägg och sedan gick tillbaka och redigerade och la upp bilderna i inlägget?
Vilken telefon, version av Android har du på den telefonen? (tror inte att modellen är orsaken men man vet aldrig)
Använde du mobilsajten eller desktopsajten i din mobil när du laddade upp bilderna?
Nja.jag vill byta plats rakt av på vänstra o högra kablarna. Så att lamporna/uttaget på vänstra dimmern istället hamnar på den högra av/på brytaren och vice versa. Men efter lite inläsning ska jag testa,bör funkaGK100 skrev:Bilderna syns och det ser ut att gå enkelt att göra som du vill. Ska uttaget dimmas ihop med vänstra dimmern behöver du bara koppla brun från brytaren med orange vid dimmern. Alla kombinationer går lätt att göra när allt hänger ihop som i ditt fall.
Nej,jag skrev o la in bilderna samtidigt. Kör iPhone appenPer Eskilsson skrev:olofh, minns du hur du gjorde när du laddade upp bilderna när de inte syntes?
