Vi har ett hus från -56, 1,5 plan med källare. Vi ska renovera källaren och hade tänkt göra stambyte ”bara för att det borde vara dags” utifrån det vi läst om hållbarhet osv. För kännedom så har vi inga problem alls med avloppet, så enda anledningen att vi tänkt byta är utifrån ålder och hållbarhet.
Köksavloppet är redan bytt då vi flyttat köket. Stammen från köket ner i grunden var väsentligt mindre (ca halva storleken), det var rätt tunt på något ställe när vi tog bort det. Dock skiljer det sig enormt i tjocklek jämfört med övriga stammar.
Min sambo har nu provbilat för att se hur hård plattan verkar vara samt undersöka hur djupt rören går. Han har fått fram ca 1,5 m av ca 10 m, och detta är precis efter där badrummet på entrévåningen avloppsrör går ner i marken/golvet från ovanvåningen.
Det rör som sitter synligt ser superhårt och stabilt ut, inga försvagningar vad vi kan se. När vi nu tagit fram detta så blir vi tveksamma om vi behöver byta alls? Det som syns på bilden är stenhårt och ser ut att vara i kanonskick! Tänker att det här borde hålla ett bra tag till, kanske t.o.m. bättre än nya plaströr?
Någon som har mer expertis? Var är rören mest utsatta? Hade ni bytt om det sett ut så här?
Slipper ju gärna om det inte behövs!!
Om det spelar roll så är hela huset i lättbetong med stomme i detsamma. Vi har inget badrum på övervåningen.
Tacksam för hjälp och råd!
/Karin
/Karin
Ser ut som gjutjärnsrör.
De blir först dåliga i skarvar, böjar och horisontella delar (gärna i kombination) där det kan bli stående vatten. Vertikala delar är nog inte särskilt utsatta.
Dessutom kan ni inte bedöma rörens skick från utsidan, utom möjligen när det läcker! 🙂
Tack @Genomklok. Har försökt hitta en firma för att inspektera från insidan men känns som alla bara vill sälja relining. Kommer ens någon säga att vi inte behöver byta med tanke på åldern?
Tips på firmor för rörinspektion i Skåne mottages tacksamt!
Men byt bara. Även om du sticker in en kamera så kommer de inte bli klokare. Du kan inte precis med lätthet se vilket skick de är i.G Galleta skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Det gäller väl att vara tydlig från början med att det gäller bara en filmning/inspektion av rören och att allt arbete med att byta ut dem kommer man att göra själv (oavsett om det blir så eller inte). En firma kan t.ex. se hur mycket smalare röret har blivit invändigt pga. rost, ju smalare det är desto större risk för stopp och spolning vid stopp ökar trycket mot rörens insida och därmed ökar risken för att det spricker.G Galleta skrev:
Vänta tills dom läcker och du inte får ersättning på försäkringen eftersom den förvänta livslängden på rören passerat med 40-30 år. Då blir det tungt och slitigt på sparkontot ska du verkligen se.G Galleta skrev:
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
Jag har precis sågat i ett avloppsrör från 1952, det var i förvånansvärt bra skick. Sjukt segt virke i så gamla rör.
Jag har uppfattat att det inte alls funkar så. Om man vet att rören är dåliga och läcker måste man ju byta. Men det finns inget krav att byta efter 40 år.A Anders Johansson8778 skrev:
Det går ju även att relina rör.
Jag skulle bytt alla som är enkla att komma åt, övervägt att relina om nån stump gick dåligt till eller man precis renoverat där det går.
Att tänka på - när man byter från gjutjärn till plast låter rören mer. Går de genom tex ett kök så rekommenderar jag att antingen isolera i slitsen eller kolla efter tysta rör. Jag bytte till plaströr från toa till övervåning (eller, det var faktiskt en rörmokare som gjode det, även om jag efter det bytt endel själv) och innan jag byggde in röret så lät det mycket när man spolade. Så går rören som på bilden, fritt, i källaren och man har det som TV rum eller kontor så är det läge att kika på tysta rör!
Inte minst med tanke på att skicket är svårbedömt utan att börja såga i rören så tänker jag att det mycket handlar om åldern i kombination med att det infinner sig ett lämpligt tillfälle för ett stambyte.
Inte lägger man ett påkostat ytskikt ovanpå 75 år gamla gjutjärnsrör, även om man har indikation på att de är i gott skick. Det kan ju i princip gå ytterligare 75 år till nästa helrenovering, och då är de 150 år gamla... Då är det förvisso någon annans problem, men ändå.
Håller med, jag skulle bytt...C cpalm skrev:
Men allt handlar väl om insats och typ av renovering. Är det att måla golven så skulle jag nog kunnat låta det anstå. Är det att isolera källargolvet, klinkers och nytt badrum... Då skulle jag säga att byta...
Men herregud menar du allvar. Det är en villa vi pratar om inte ett hyreshus med flera våningar och lägenheter.J JohanLun skrev:Jag har uppfattat att det inte alls funkar så. Om man vet att rören är dåliga och läcker måste man ju byta. Men det finns inget krav att byta efter 40 år.
Så tydligen bättre att ha tysta gamla snart läckande rör än nya. ?????
Nu missförstod du.D docboy skrev:
Även i en villa vill man kanske inte höra när någon skitit när man sitter och äter.
Rådet är att köpa TYSTA rör när man byter. Inte billiga plaströr. Eller isolera rören.
Jag skrev ju precis att jag gjort så i min villa. Jag bytte rör men förstod att det måste isoleras. Hade jag vetat detta från början hade jag bett rörmokaren montera "tysta rör", antingen tjockare plast eller gjutjärn med plast på insidan - om jag minns rätt finns båda sorter.
Det är inte frågan om att spara de gamla rören.
Jag vet flera som gjort i bakvänd ordning, först tex renoverat ett rum i källaren, sen kommit på att rören i golvet under rummet är gamla. Då får man överväga relining.
