10 270 läst ·
33 svar
10k läst
33 svar
Behålla/nyinstallera gamla grejer
Sida 1 av 3
Jag har ett hus där all el är utanpåliggande. Det mesta är kuloledningar från kanske 50-tal. Det finns bara ett jordat uttag i hela huset och det är i köket.
Nu håller jag på att renovera huset, så jag lossar ledning, uttag, kopplingsdosor och strömbrytare och låter det ligga på golvet. När väggarna och tak har blivit fina så tänkte jag sätta tillbaka allt igen. Är det okej att göra så?
Finns det nya ojordade uttag att köpa idag som man kan byta till?
En vild idé jag har är att ersätta de gamla uttagen, kopplingsdosorna och strömbrytarna med ännu äldre grejer. Jag har nämligen möjlighet att köpa riktigt gamla saker i porslin. Får man återanvända sånt?
Får man ha ojordat idag?
P.S. Jag har inte tänkt att byta någonting själv, det får elektiker göra.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosor"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Moderator
· 58 259 inlägg
Kulo kablar från 50 talet kanske är gränsfall. Äldre kulokablar kan ha isolering som börjat torka ut för mycket, ofta inget problem så länge man inte rör dem, men om man börjar meka med dem som du nu gjort så kan isoleringen spricka eller smulas sönder.
Huruvida dina kablar är OK eller inte bör du kanske låta en elektriker titta på. I princip så sker den värsta utorkningen i frilagda ändar, så om isoleringen verkar OK där kabeln kommer in i en dosa eller ett uttag så är den troligen OK efter resten av sin längd också.
Ärligt talat att återmontera gammel skräp från 50talet är väl bland det dumsnålaste man kan göra (förutom att sätta ditt ännu äldre skräp). Nej du ta och acceptera kostnaden för att köpa nytt och fint, montera jordadeutag överallt, så vet du att du har en bra och säker installation
Erfarenhetsmässigt så är det bättre kvalitet på äldre grejor än nya
Kabeln ska du byta men övrig elmateriel kan elektrikern säkert avgöra om de är ok. Köp iallafall inget nytt på lågpris, de är mycket mycket sämre än gamla elgrejor.
Jag sparar inte de gamla grejerna av ekonomiska skäl utan av estetiska skäl. Och de gamla porslinsgrejerna kostar en del att köpa. Jag vill helst inte få upp moderna kontakter på väggarna. Och de gamla bly(?)mantlade ledningarna är mycket finare är plastkablarna.bonnen skrev:
Så är det säkert och möjligt att ha det gamla så föredrar jag det. Så det är alltså elektrikern som bestämmer? Får man göra nyinstallation med ojordade uttag?
Jag skulle tveka att återmontera så gammal kabel. Dessutom undrar jag om du får det lika snyggt igen. Kulo är lite lätt att få veck på medan det ligger på golvet. Uttagen ser jag mindre problem med att återanvända. Till slut är det troligen upp till elektrikern om han vill koppla in det. I ett rum där befintliga uttag är ojordade får du montera fler ojordade uttag. Däremot får du inte blanda jordat och ojordat i samma rum.
Själv är jag inte så nostalgisk över gamla vägguttag. Det tillverkas en del nya uttag i gammal stil. Det lurar inte dem som vet hur det såg ut förr, men de kan vara snygga i alla fall. Exempelvis www.byggfabriken.com eller http://www.gysinge.nu/categories.php?category=El%2C-belysning
Erik
Erik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Återmonterad kulo ser alltid mycket illa ut, jag har blivet bedd att göra så men vägrat. Då spikade "kunden" själv tillbaka kulon, det såg mycket illa ut. Dessutom är risken stor att den har fått skador på isoleringen.
Och ERFARENHETSMÄSSIGT är kvaliteten på moderna kvalitetsapparater och uttag, vida överlägset det som tillverkades på 50 talet, även inom elinstallationsområdet har det skett en viss utveckling.
Okej om jag glömmer att sätta tillbaka kulon (vilket jag för övrigt hade tänkt göra själv eftersom jag tog ner det själv).
Vill en elektriker sätta 80-100 år gamla (d.v.s. porslinsgrejerna) kontakter etc till ny modern utanpåliggande kabel? Och hur skulle DET se ut egentligen?
Eller är man hänvisad till typ Eljo Renova, vilken jag tycker är helt okej, för den är bara lite retro, inte en nygjord kopia. Jag har inget Skansen-hus, bara ett äldre hus som jag inte vill ha för moderna grejer i som skär sig mot de gamla detaljerna.
återanvänd inte kabeln, dra ny EKRK med 2-benta lettiklammer men strömbrytare och vägguttag kan återanvändas OM dom är i bra skick, inga trasiga skruvar, inget sprucket porslin, inga brända kontakter, inget ärgat osv.
men som sagt, det finns mycket snarlika nytillverkade apparater att köpa, ganska dyrt dock.
När övergick man från "oljepapp"-isolering till plastisolering på kulo?
Om det inte är plastisolerade innerledare så skulle jag utan tvekan kasta den gamla kabeln.
De övriga delarna får man väl avgöra från fall till fall. T.ex. så är en gammal porslinsdosa antagligen helt okej. Dina gamla vägguttag är ojordade och dessutom garanterat inte petskyddade om de är från 50-talet. Det är kanske dumt att inte montera jordade uttag när allt monteringsarbete behöver göras oavsett vad som monteras?
Om de gamla strömbrytarna är S-märkta och känns okej mekaniskt så går de antagligen bra att återanvända, åtminstone så länge ni inte tänker ansluta värsta megalamporna på hundratals watt. (Om jag fattat saken rätt så skulle en fast installerad strömbrytare på 50-talet nog tåla 6A vilket motsvarar nästan 1400W, så det borde finnas en del marginal).
En grej som kan vara värd att tänka på är att riktigt gamla elgrejer är tänkta för 6A-säkringar. Jag tror att det finns moderna automatsäkringar på 6A, men det är kanske dumt att behöva gå ned från 10/16A till 6A bara för att kunna återanvända någon enstaka grej?
Nån som vet när "standarden" ändrades från 6A till 10A? Vad gäller gamla stickkontakter så känner man igen 6A-modellen på att de har tunnare stift (4mm i diameter, som dessutom är gjorda så att de fjädrar mot ett 'stumt' uttag), medan de modernare 10/16A-kontakterna har grövre stift (4.8mm, dessutom är stiften gjorda i ett stycke utan någon fjädrande funktion).
Som "elmont" skrev så kan det ha blivit skador på isoleringen på kabel, dels bände jag för att få bort den och så ligger den på golvet där jag slänger bräder från väggar och tak. Rätt stor risk att det blir skadat.
Jag tar mitt förnuft till fånga och ser till att nya kablar dras. "electrocuted" tipsade om EKRK. Hur är den jämfört med sån där blymantal gammal kabel? För vad jag ser i mitt hus är att den gamla kabeln är dragen väldigt snävt, tätt och fint runt hörn etc, på sina ställen är det draget ett par tre kablar brevid varandra och det ser bra ut. Men på toa där det finns tvättmaskin, torktumlare och varmvattenberedare är det ny kabel och den ser inte lika följsam ut.
Det hänger framför allt på den som monterar det, en skicklig elektriker kan få till det där väldigt snyggt. Tyvär så finns det en hel del som inte kan spika kabel snyggt så du får vara noggran i ditt val av elektrikersveaman skrev:Jag tar mitt förnuft till fånga och ser till att nya kablar dras. "electrocuted" tipsade om EKRK. Hur är den jämfört med sån där blymantal gammal kabel? För vad jag ser i mitt hus är att den gamla kabeln är dragen väldigt snävt, tätt och fint runt hörn etc, på sina ställen är det draget ett par tre kablar brevid varandra och det ser bra ut. Men på toa där det finns tvättmaskin, torktumlare och varmvattenberedare är det ny kabel och den ser inte lika följsam ut.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
EKRK är i folkmun kallad "kulo". Den är ersättaren till gammal kulo. D.v.s. det går att få det riktigt snyggt med en EKRK, om man vet hur man ska hantera och klamra kabeln.sveaman skrev:Som "elmont" skrev så kan det ha blivit skador på isoleringen på kabel, dels bände jag för att få bort den och så ligger den på golvet där jag slänger bräder från väggar och tak. Rätt stor risk att det blir skadat.
Kulo (och EKRK) är inte godkända i fuktiga utrymmen, så i dit badrum är det säkert EKLK eller dyl. draget. Den går också att klamra fint, men inte lika bra som med EKRK.
//Patrik
