Jag har byggt en bastu på ca 2,5 kvm. Tilluften är tänkt att komma under själva bastudörren där en glipa på ca 2,5 cm är mellan dörr och golv. Nu till mitt dilemma. I Bastuns tak sitter en ventil, jag trodde först att det var frånluften ut i friska luften men icke. Blev varse när jag såg att det var borrat ett mindre hål ( se bild ) i mitt nya badrum där tanken är att sätta en ventil som då förbinder takventilemn i bastun med badrummet. I badrummets tak sitter sedan en frånluftventil.
Jag vill helst inte ha en ventil i men vet samtidigt inte om glipan nederst i bastudörren är tillräckligt.
Jag har 3 alternativ som jag ser det
1) sätt in en ventil, kommer bli fult men då uppfylls ju intentionen med ventilation fullt ut
2) Lägg i silikon och fog i hålet och testa, fördelen är väll om ventilationen upplevs dålig är det redan förberett för att sätta in en ventil givet att jag borrar ett större hål. Funkar det bra utan ventilation är ju riksen att plattan aldrig kommer att bytas och jag får dras men min fogade lösning-
3) Byt klinkerplatta. Här känns det som man behöver vara säker att det inte blir ett problem med dålig ventilation
Tacksam för konstruktiv input och sarkastiska kommentarer undanbedes.
Visa bilaga 588145
