7 521 läst ·
15 svar
8k läst
15 svar
Bästa sätter att isolera taket vid nybygge av garage?
Är i planeringsstadiet av mitt första "stora" bygge då jag ska bygga ett isolerat garage i lösvirke. En detalj som jag inte riktigt har koll på är hur man på bästa/smidigaste sättet isolerar taket. Taklutningen kommer vara endast 14 grader så det kommer vara väldigt trångt och svårframkomligt i vindsutrymmet. Hade tänkta att isolera med vanliga isoleringsskivor.
1. Ska man försöka isolera inifrån vinden efter att innertaket är på plats (kommer bli väldigt trångt)?
2. Eller kan man isolera underifrån efter att man delvis glesat innertaket?
3. Hade inte tänkte köra med lösull pga kostnadsskäl. Men är det att föredra, att anlita någon som kommer och sprutar in lösullen?
Vilket alternativ är bäst/smidigaste?
Detta står jag oxå i valet och kvalet om. Skivor känns smidigt, enkelt att lägga dit mer om man nu skulle vilja. Sprut känns oxå smidigt, dock så skulle man ju ha passat på att göra det på huset samtidigt och då försvinner det ekonomiska i det haha
Mvh Jonas
Mvh Jonas
Blir ju hyfsat enkelt att isolera underifrån om du slår på reglar/brädor/gles, eller allra bäst råspont, på ovansidan så fås ett mothåll så isoleringen trycks upp i rätt höjd.
Annars om du sätter luftspaltsbildande skivor under yttertakets råspont, så går det ju fint att spruta.
Jag har precis s isolerat våran utbyggnad med skivor, har 8 graders lutning på taket och tyckte det var enklast att börja inne efter en längd och plasta/gles vartefter. HELST hade jag sprutat fanskapet men av kostnadskäl så fick det bli skivor.
