Jag letar efter en ny brytbladskniv. Jag har främst använt Festools ombrandade 18mm+9mm kniv (små och smidiga i formatet men höll inte i längden) samt Irwin 9+18+27mm (bra grepp men bladet tappas lätt och en för ömtålig konstruktion).
I en bra kniv hade jag önskat mig ett bra grepp (men det måste inte vara gummerat), smidig kropp, bladmagasin, bra låsning av bladet så att det inte kan åka ut av sig själv (samtliga modeller av Irwin har varit skitdåliga på detta), robust så att kniven håller i längden. Priset är mindre viktigt. Jag letar efter en 27mm-modell.
På samma ämne - var hittar jag de bästa bladen? Vet att det finns titanbelagda blad till gipsknivar, finns det till brytbladsknivar också?
Produkter som diskuteras: "brytbladskniven"
Brytbladsknivar
Brytbladsknivar skär tapet, kartong, plastmatta, folie och gips. När spetsen blir slö bryts en bit av bladet och en ny vass spets kommer fram. Det vanligaste bladet på bygget är 18 mm brett. Ett bladlås eller en låsskruv håller bladet stilla
När jag köpte sist så blev det en olfa som jag är väldigt nöjd med, http://www.olfa.co.jp/en/
De har ett hyggligt sortiment så de bör väl ha ägt som uppfyller dina krav. Själv köpte jag en med skruvlåsning och var lite skeptisk först men den var förvånansvärt enkel att manövrera med en hand.
Jag har ett par-tre sådana här Stanley Interlock
http://www.jula.se/brytbladskniv-interlock-121509
De har en bra låsning av bladet, som man skruvar åt med vredet i bakkant, så det låser i framkant. Har funkat riktigt bra när man behövt utöva hög tryckkraft.
Men denna är 18mm.
Men denna är 18mm.
Jag har också 18mm Stanley interlock och kan hålla med om att bladlåsningen är riktigt bra. Men problemet som gör att jag inte kommer överens med den är att man i princip behöver två händer för att manöverera den. Lossa skruven, skjut fram, lås. Det är inte så smidigt att man bara kan plocka upp den ur benfickan och skjuta fram bladet i samma rörelse med en hand. Jag har nog haft den i två års tid och använt den regelbundet men nej, det blir ingen ny sådan för min del.
Vad tror vi om denna då:
http://www.beijerbygg.se/store/priv...g/kniv-fatmax-stanley-25mm-brytblad-005189396
· Södermanland
· 614 inlägg
Jag arbetar inte som hantverkare utan på ett lager och använder kniven till att skära upp kartonger flera gånger i timmer.
Jag tycker att denna Stanley kniv är bäst. Knivbladet ryms helt inuti kniven och den går lätt att manövrera med en hand.
fungerar också bra men jag upplever att knivbladet är några mm för långt för kniven, så att knivbladsspetsen sticker ut några mm utanför plasten när kniven har använts ett tag och blivit slitet. Det gör att byxorna går sönder i förtid.
För övrigt så tycker jag knivbladets fabrikat är en viktigare faktor än själva knivens fabrikat. I alla fall om man som jag mest använder den i kartong.
fungerar också bra men jag upplever att knivbladet är några mm för långt för kniven, så att knivbladsspetsen sticker ut några mm utanför plasten när kniven har använts ett tag och blivit slitet. Det gör att byxorna går sönder i förtid.För övrigt så tycker jag knivbladets fabrikat är en viktigare faktor än själva knivens fabrikat. I alla fall om man som jag mest använder den i kartong.
Den där gul/svarta från Stanley i plats är fruktansvärd att jobba med. Möter man minsta lilla motstånd så åker knivbladet in eller ut. Håller knappt en helg om man använder den frekvent.
Använder denna på jobbet, och den finns i två storlekar:
Kropp i metall, väldigt bastant och känns otroligt gedigen. Haft samma kniv i ca 2 år nu och använder den ett par timmar om dagen.
Produkter som diskuteras: "NT Cutter"
Brytbladskniv Cartridge Pro 18 mm NT Cutter
Effektiv och professionell skärning
356 kr inkl moms
Har typ alla möjlig märken, halva OLFA´s sortiment och massa annat men jag har hittills inte hittat någon som kan ersätta dessa:
http://www.clasohlson.com/se/Brytbladsknivsats/Pr407309000
De vinner alltid i byggsammanhang.
I jobbet där jag mest öppnar lite kartonger så har jag en stanley brytbladare, lilla modellen. Hemma till snickei en stanley mattkniv.
Den är ovärderlig om man behöver ta i, och det finns alltid ett gäng blad i magasinet.
Produkter som diskuteras: "mattkniv"
Övriga knivar
Övriga knivar är specialknivar för slöjd, svampplockning, kartong och räddning, plus reservblad till arbetsknivar. Till slöjden finns skedknivar som urholkar skedar och skålar, späntknivar och täljknivar. Här finns också säkerhetsknivar,
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 559 inlägg
Här hittade jag ytterligare en Stanley variant:
http://www.axminster.co.uk/stanley-stanley-fatmax-xtreme-snap-off-knife-25mm-prod905994/
någon som provat den?
