ska montera mitt larm, men ovanför platsen jag tänkte ha sensor i tvättstugan på är ventilationen, ett utsugsrör (tror jag). Enligt monteringsinstruktionerna så är det inte särskilt bra att montera en sensor där.
Alternativen ser ut som följande:
1. Positionen jag tänkt från början, ovanför torktumlaren och under en ventilationsutgång.
2. Framför garderoberna, får monteras på sidan men bara ena sidan som kan fästas (den andra är ut i luften framför vikdörren. Inte optimalt.
3. Ovanför varmvattenberedaren, kan monteras i hörnan, inget ovanför, men fångar en eventuell inbrottstjuv rätt sent, tjuven hinner gå in i huset innan upptäckt.
4. Fångar kanske tjuven lite tidigare, men även här blir PIR:en bara fäst i ena sidan, sidan mot torkskåpet. Dessutom torkskåp precis intill.
Som jag tänker så blir plats 3 bäst (om 1:an är ur spel).
Vad säger ni?
MVH
Vad säger ni?
MVH
· Norrbotten
· 585 inlägg
Är fönstret till höger?
Du kommer inte att kunna köra någon maskin som ger ifrån sig varmluft i detektorns synfält medan larmet är på. Det är ingen fara att montera den i bara en sida så länge du inte råkar slå till den
Vad är anledningen till att du vill skydda tvättstugan?
Vi har fyra PIR som täck strategiska ställen, magnetkontakter på alla ytterdörrar, även den mellan garaget och huset.
En PIR ska aldrig titta mot ett fönster som sitter från nordvästlig via sydlig till nordostlig riktning pga värmestrålning från solen, den bör inte titta mot en spegel som kan reflektera värmestrålning från solen. Den ska heller inte titta mot någonting annat som avger värmestrålning.
PeterStrandberg skrev:
Missade så klart att märka ut där. Mellan torkskåpet och vattenberedaren är en ytterdörr till grovingång.Demmpa skrev:
Det var ju inte braPeterStrandberg skrev:
Skippa PIRen i tvättstugan, sätt den hellre på andra sidan av vikväggen, sätt en magnetkontakt på ytterdörren antingen tidsfördröjd (om du ska ha en MAP på insidan) eller en direktlarmad.
Om du lägger upp planritning över bostaden så kan vi föreslå lämpliga placeringar av PIR, MKT, MAP, centralenhet.
Vi har MAP i huvudingång och garage, MKTna där är tidsfördröjda, ingen PIR direkt innanför. MKTn mellan garage och hus direktlarmad, PIRer täcker hallar, trappa, vardagsrum och kontor (alla direktlarmande), för att komma åt centralenheten så måste man passera en PIR.
Så här ser det ut:
De röda cirklarna är där jag satt PIR:ar redan, ovalen på ovanvåningen är där jag tänkt sätta huvudenheten.
