5 460 läst ·
14 svar
5k läst
14 svar
Barn ramlade över diskmaskinslucka
Olyckan var framme igår. Ett grannbarn ramlade över diskmaskinsluckan som trycktes ner mot golvet. Först var luckan svår att stänga men efter att den suttit tilltryckt ett tag så verkar den sitta på plats igen i låst läge. Vad säger ni? Vågar man testa den med ex en sköljning eller kort program eller finns risk för läckage?
Maskinen är integrerad så om det skulle rinna vatten under kan det vara svårt att komma åt så vill inte riskera ngt i onödan.
tyvärr är enda sättet att få veta att prova..L Louise1986 skrev:Olyckan var framme igår. Ett grannbarn ramlade över diskmaskinsluckan som trycktes ner mot golvet. Först var luckan svår att stänga men efter att den suttit tilltryckt ett tag så verkar den sitta på plats igen i låst läge. Vad säger ni? Vågar man testa den med ex en sköljning eller kort program eller finns risk för läckage?
Ja inte samma sak alls..L Louise1986 skrev:
Men jag fick en dörr i rumpan och slog av dörren på tvättmaskinen.. Så efter att ha lyckats ta mig upp.. Så tog jag isär luckan.. Och kunde då svetsa ihop plasten med en lödkolv och lite extra plast..
Den fungerar än så länge..
Så jag dragit igång maskinen..
med handdukar och mopp framme..
Så fort jag sett vatten hade jag öppnat luckan för att stanna maskinen.. Sedan bytt program för att tömma och efter det ryckt ur sladden.
Tack!
dum fråga men varför dra ur sladden? Jag hittar ingen sladd så den är nog dold och inbyggd där bakom.
QUOTE="Maskintok, post: 4568548, member: 433451"]Ja inte samma sak alls..
Så fort jag sett vatten hade jag öppnat luckan för att stanna maskinen.. Sedan bytt program för att tömma och efter det ryckt ur sladden.[/QUOTE]
[/QUOTE]L Louise1986 skrev:Tack!
Är den dold så är det nog en fast installation..
Då skulle jag iallafall dra ur säkringen..
det beror på vad det är för fabrikatL Louise1986 skrev:Olyckan var framme igår. Ett grannbarn ramlade över diskmaskinsluckan som trycktes ner mot golvet. Först var luckan svår att stänga men efter att den suttit tilltryckt ett tag så verkar den sitta på plats igen i låst läge. Vad säger ni? Vågar man testa den med ex en sköljning eller kort program eller finns risk för läckage?
men oftast förstörs innerluckan i gångjärnsinfästningen
så att man behöver byta innerlucka och gångjärn
sen finns det maskiner som bara hoppar över och där kan man ha tur att få dessa att hoppa tillbaks men risken är då väldigt stor att hacket blev så slitet att det kommer ske igen när du öppnar luckan normalt eller drar ut den undre korgen full med disk, då blir det inte så kul med en massa kross på golvet
precis.
Den går att öppna och stänga nu men den åker ner nästan mot golvet i utfällt läge. Vill inte ha läckage och eftersom vi har knapparna på högkant så kan man inte stoppa eller välja pumpa ur medan den körs.
Bedömer du att det finns risk för läckage om man testar den?
L
L
electroluxaren skrev:det beror på vad det är för fabrikat
Golvsockeln under maskinen är oftast bara klickad fast på benen till köksskåpen, och bara att dra bort, då ser man in under maskinen och kan starta den med handdukar på golvet, sen ligga där o kolla om det läcker.
Jag skulle oavsett åtgärda maskinen, låta nån som kan kolla på den.
Kanske en dum tanke, men skulle man inte kunna fråga försäkringsbolaget? Om maskinen gått sönder borde det ju ändå vara något som täcks av hemförsäkringen. Försäkringsbolaget kanske heller byter ut maskinen direkt istället för att riskera en vattenskada?
om luckan någonstans inte tätar mot listen så kommer det att läckaL Louise1986 skrev:
bra tanke men luckan sitter ju oftast utanför golvlisten och om det läcker kommer det i något av hörnen på luckans nederkantIsakare skrev:
Ta ut service, prata med ditt hemförsäkringsbolag och låt bli att diska tills du fått service på maskinen. Inte ovanligt att diskmaskiner döms ut efter att någon ramlat på luckan, prata med verkstaden och hör om de tror att felet kan repareras. Är de tveksamma hade jag ringt försäkringsbolaget direkt och förklarat läget, det händer absolut att de är så smidiga att de ersätter dig för ny motsvarande maskin (glöm inte att räkna med installationskostnaden).
