Vi ska ändra planlösningen i vårt hur så vi får ut ett extra sovrum på bottenplan.
Bifogar bilder på nuvarande planlösning och den tänkta byggnationen.
Just nu har vi ett stort vardagsrum i L form som har en limträbalk för bärighet, den är ej genomgående i hela huset utan se bilden för att veta var den går.
Vi ska fortsätta bygga på den befintliga väggen som är bärande, den som går mellan sovrummet och vardagsrummet. Då limträbalken ej ligger i linje med den bärande väggen som vi ska ha kvar kan vi ej nyttja den utan kommer tas bort i samband med att den ena väggen mellan sovrum/vardagsrum rivs för att öppna upp planlösningen från köket och hela vägen genom huset.
Hur ska jag bygga upp väggen för att den ska vara bärande hela vägen genom huset/rummet?
Kan man flytta limträbalken eller den måste vara i centrum av husets bredd? handlar om ca 30-40 cm den ska flyttas såfall.
Jag har fått till mig att man ska sätta 45X95 reglar vid varje takstol för att väggen ska bli bärande.
Där finns tyvärr inga mer ingående ritningar än den som jag lagt på inlägget. Vi har rivit tapeten och sett att reglarna i den bärande väggen ligger med 60cm mellanrum. Mest troligt vid varje takstol då tänker vi utan att ha tittat närmare än så.K Kane skrev:
Takstolarna lär väl ha c/c 120 cm.J Jennie Blomqwist skrev:
Ni behöver ta hjälp av en byggnadskonstruktör för lämplig dimensionering av ny vägg.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
En innervägg som bara bär en övervåning klarat man med 45x95-reglar. Placera en under varje takregel och sätt skivor, osv eller plywood, på båda sidor för att staga regeln. Detta förutsätter dock att man har platta på mark eller kontinuerligt stöd under väggen. Skulle man exempelvis ha en krypgrund med enstaka plintar kan man behöva använda väggen för att växla av mellan plintarna och då blir det ett lite annorlunda utförande av väggen.J Jennie Blomqwist skrev:Vi ska ändra planlösningen i vårt hur så vi får ut ett extra sovrum på bottenplan.
Golvreglarna är skarvade så sannolikt finns det en sådan över balken och då är det inte ”bara” att flytta balken utan kommer krävas en hel del åtgärder.
Väggen med kryss på ska rivas (ej bärande) och sen ska väggen som går ut mot rummet sparas (den är bärande).D datja skrev:
Gissar att du redan har bestämt dig för att du inte vill ha det så, men jag hade övervägt att sätta en ickebärande vägg under balken. Den väggbrytning på säg 20 cm som då fås kan det göras något snyggt av, t ex en platsbyggd bokhylla. På andra sidan skulle övergången ske inne i en garderob där det spelar mindre roll. Billigare. Enklare. Säkrare. Kräver ingen myndighetskommunikation. Det andra enkla alternativet är att sätta den ickebärande väggen bakom balken så det livar med väggen du vill förlänga. Men då hänger balken ner och syns om det nu gör så mycket.J Jennie Blomqwist skrev:
Jag tänker, om det ändå krävs myndighetsumgänge och bygganmälan kanske man skulle vilja vinna boyta och göra en attefallstillbyggnad.
efter lite övervägande och ritande så väljer vi nog att behålla balken där den är på och bygga in den i en snyggare låda samt att de avgränsar tv-rum och v-rum lite. Som du med säger så behöver vi ingen bygganmälan eller likande heller dåD datja skrev:Gissar att du redan har bestämt dig för att du inte vill ha det så, men jag hade övervägt att sätta en ickebärande vägg under balken. Den väggbrytning på säg 20 cm som då fås kan det göras något snyggt av, t ex en platsbyggd bokhylla. På andra sidan skulle övergången ske inne i en garderob där det spelar mindre roll. Billigare. Enklare. Säkrare. Kräver ingen myndighetskommunikation. Det andra enkla alternativet är att sätta den ickebärande väggen bakom balken så det livar med väggen du vill förlänga. Men då hänger balken ner och syns om det nu gör så mycket.
