Jag har precis lagt in nya bänkskivor i vårt kök och hade en exakt skarv som du beskriver här. Jag valde alternativ A och är nöjd med det. Hade tidigare alternativ B fast skarven var då vågrätt istället för lodrätt som på din beskrivning. Den skarven var förstärk med en brygga och det var inte snyggt. Idag kexar man och skruvar på undersidan ihop skarvarna så bryggan slipper du.
Detta är ju en smaksak helt klart och är beroende på hur ditt kök är utformat. Ska du såga den själv för väljer du alternativ A så gäller det verkligen att du får den i vinkel i såfall?
Jag hade valt A för den skarven lägger i allfall jag minst märke till. Speciellt om du ska ha mönstrad laminat eller stavlimmad laminat.
Ska man få alt. B att fungera måste man fräsa/gera bort avrundningen ändå...
(Att bara sätta dit en sån där plastlist för att överbrygga "diket" ser för sorgligt ut...)
... vilket gör att båda lösningarna kräver fuktskyddande fog.
MAO, gör enligt snygglösning A...
Hej på er
tack för alla svar jag tror skälv att jag väljer (A) men jag skall prova först på bitar som blev över
skulle vilja ha svar på bästa att täta med. har för mig att jag såg i en tidning eller på tv att dom använde nogot som dom använde till att täta båtar med i skarven kanske jag har fel det var något svart som dom la i och sedan blev som typ gummi
Mvh greven63
Mvh greven63
