13 117 läst ·
8 svar
13k läst
8 svar
Bänkskivor - tyngd på träreglar!? Fråga om VIKT!
Vi är i valet och kvalet vad gäller bänkskivor till köket. Vi har ett gammalt hus från 1930 med torpargrund. Köket har trägolv med träreglar under. När man läser om bänkskivor i sten + betong står det hela tiden om estetiken och för- och nackdelar vad gäller det praktiska. Vad gäller tyngden på skivorna är det främst problemet med att hantera dem som lyfts fram. Vi är skeptiska mot tyngden på våra träreglar....Vi har ingen gjuten grund utan, som sagt, långa träreglar. Är det vettigt att lägga på stenskivor på flera hundra kg på dessa....:/ Köket är U-format och skivorna skulle bli ca 3 m på vardera sida om diskhon. Fördelat på tre skivor. Golvet är visserligen stadigare längs väggen än mitt på, därför kommer vi inte att ha ngn stenskiva på köksön, där blir det trä.
Ingen annan som har liknande funderingar eller erfarenheter kring detta. Någon som har tunga bänkskivor på torpargrund (utan gjutet underlag).
Undrar även HUR MYCKET gjutet betong, granit och kalksten v ä g e r i förhållande till varandra!? Är de ungefär lika tunga eller är ngt material lättare??
MVH
Pernilla
MVH
Pernilla
Det är ingen som helst fara, inte ens på köksön.
Ni kan ju prova att stå tre-fyra personer på golvet där ön skall vara. Jag betvivlar starkt att ni kommer att upptäcka någon som helst negativ effekt om golvet inte är i väldigt dåligt skick.
Vi diskbänken är väl skåpen dessutom skruvade i väggarna så dessa kommer att ta upp minst halva vikten.
80 Kg / m² väger granit i 30 mm tjocklek.
90 Kg / m² väger svart diabas i 30 mm.
Urtag för häll och vask tar bort en del vikt.
En köksö bör inte enbart stå på plastfötterna utan sätt skåpen på
en träram så blir konstruktionen stadig.
Inga problem med vikten.
Moderator
· 56 239 inlägg
Då skall man kanske tillägga att ett korrekt dimensionerat golv i bostäder skall klara 200kg/kvm, det skall dessutom tåla avsevärt högre punktbelastning. 200kg skall man alltså kunna lasta in samtidigt på varje kvadratmeter i hela huset.
En vanlig bokhylla ger troligen avsevärt mer än 100kg/kvm om den är full med böcker.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 988 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 988 inlägg
Vanligtvis ligger densiteten på betong mellan 2300 och 2400kg per kubik vilket ger ca 72kg /kvm om man räknar en 30mm tjock platta och utgår från 2400kg/kubiken.
Så...
Vid 30mm skiva så väger det ungefär...
Betong 70kg
Granit 80kg
Diabas 90kg
Så...
Betong 70kg
Granit 80kg
Diabas 90kg
