8 284 läst ·
27 svar
8k läst
27 svar
Badrumsspegel med belysning
Detta är antagligen en lätt fråga för er här på forumet men jag är osäker och måste fråga.
Vi har inhandlat en ny badrumsspegel med belysning. I spegeln finns följande inkopplingar; N, Jord, 1 och 2. Ur väggen kommer en blå, en svart och en brun kabel samt jord. Min fråga är vilken av brun eller svart ska kopplas in på 1 resp 2 i spegeln?
Brun är väl L1 fas, ska den då in på 1?
Huset är nybyggt 2011.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Svårt att svara på utan att veta mer om din spegel. Om jag skall gissa så har den två olika uppsättningar lampor. T.ex. en direktbelysning när du skall sminka dig och en allmännbelysning när du går upp mitt i natten för att gå på toaletten. Då kan du antingen bygla tändtråden mellan 1 och 2 så tänds båda lamporna samtidigt eller så ringer du en elektriker. Det han behöver göra är att byta lysknappen till en dubbel och dra ännu en tändtråd fram till lampan.
OBS: Det är en *GISSNING*. Svårt att säga vad 1 och 2 betyder. Fick du över huvudet taget ingen installationsanvisning med när du köpte den?
Bra att veta: En "tändtråd" är en "bruten fas". Dvs; En fasledare som går genom en strömbrytare. Normalt sett försöker man ge den en annan färg. Jag föredrar orange men man tar oftast vad man haver. En del kör genomgående med en färg medan andra försöker ha olika färger så långt det går.
Angående ledarna i väggen: Om du haft ett badrumsskåp med inbyggt vägguttag är det väldigt troligt att den bruna ledaren är obruten fas och att den matat uttaget. I så fall är den svarta med största sannolikhet tändtråden. Om du inte haft något uttag där tidigare kan även brun vara en tändtråd. Du bör mäta upp kablarna och se hur det ligger till. Att gissa baserat på färgerna kan gå illa.
Tack för svaret! Nej, vad gäller el-delen står det inget, vilket jag antar är som det ska
I kopplingen i spegeln där det står 1, 2, N och jord så går det en svart kabel från 1 och en likadan från N till en transformator som omvandlar till 24 V. Ur transformatorn går det två kablar vidare in i en "sockerbit" märkt N och 1. Var det förståeligt?
Det går ingen kabel från kopplingen märkt 2. Det är Svedbergsspegel.
Tack så länge.
Förlåt, missade om belysningen. Det är två LED-skenor (heter det så?) en uppe på spegeln och en "under" spegeln.
Tack så länge.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Titta igen, det ska finnas en installationsanvisning.
Sedan måste du ta reda på vad den svarta och bruna ledare ur väggen är för något. Är det en fas och en tändtråd, eller två tändtrådar etc. Det går inte att säga enbart utifrån färgerna. Vad för lampa satt där tidigare, och hur var den inkopplad?
Om det finns fyra anslutningar märkta noll, jord, 1 och 2, och den som är märkt 2 inte är kopplad vidare till något, så behövs nog inte installationsanvisningen just för att veta hur spegeln ska kopplas.
Det återstår fortfarande att klura ut vad som är vad av brun och svart. Min gissning är att den ena är tändfas för lampa och den andra har varit konstant ström för ett (rakapparat)uttag.
Nu kommer säkert nån slå mig i skallen för att jag förslår att chansa, men:
den gulgröna jorden ska givetvis kopplas till jord.
Blå givetvis till N.
Kvar finns då den svarta och den bruna. Prova att koppla den ena på 1 och "parkera" den andra genom att koppla på 2. Slå på strömmen och prova om lampknappen fungerar normalt. Om det t.ex. inte går att släcka spegeln så stäng av strömmen och byt plats på brun och svart, och prova igen.
Bäst är förstås att följa svart och brun och se hur de är kopplade.
P.S. om du på nåt sätt varit med när den gamla lampan/spegeln togs ned så glöm inte att ta på dig en obligatorisk dumstrut för att du glömde kolla hur den gamla var kopplad
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Nej, man chansar aldrig med el, och det är oansvarigt att ge sådana råd till personer som inte uppvisar nödig kännedom som det heter. Med bättre kännedom om installationen, t.ex hur en ev gammal lampa var inkopplad och antalet strömbrytare etc kan man eventuellt dra slutsatser för att med tillräcklig säkerhet kunna koppla in den nya lampan.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Var inte dum nu. Vi ska inte ge oss in i diskussioner om vad som kan hända, eller inte hända. Man chansar inte med inkoppling av el, speciellt inte i detta fall där vi endast har informationen "fyra ledare ur väggen med tre färger plus en okänd".
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Fyra ledare ur väggen är en för mycket för att kunna ge något råd till en som inte kan skilja på plus och minus.
Fjärde tråden KAN vara fast fas till ett uttag.
Protte
Protte
Jag är inte dum. Att bara hävda att "det är farligt eftersom man inte vet tillräckligt" håller bara om man går igenom vilka möjliga förklaringar som kan finnas till att det i det här fallet finns fyra ledare.
Ledarna är inte angivna som "tre färger plus en okänd" utan som två välbekanta fas/tändfasfärger, en välbekant nollfärg och en angiven som "jord".
Ska vi tillägga något så är det att hela resonemanget förutsätter att jord betyder gulgrön.
Om vi förutsätter att jord betyder gulgrön så är alltså färgerna på de fyra ledarna kända. Förklara gärna - det må vara hur långsökt som helst - vilken fara som skulle kunna inträffa om man använder gulgrön som jord, blå som nolla och provar vilken av svart eller brun som verkar lämplig som tändfas.
Om "jord" avser någon annan färg än gulgrön så faller givetvis hela resonemanget.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Det finns en betydligt bättre metod ur alla synvinklar än att chansa: Mät och följt upp vad varje ledare har för funktion, och att de verkligen har den funktion man tror, t.ex skyddsjorden. Om det tills helt nyligen suttit en gammal lampa där, och man vet hur den var inkopplad, och den nya lampan är dubbelisolerad, så skulle man möjligen kunna hoppa över denna kontroll.
Hm... det rimligaste är nog att öppna strömbrytaren som styr belysningen och kolla vad ledarna har för färg där. Sannolikt så passerar en av färgerna genom den dosan orörd eller saknas om det finns en kopplingsdosa i närheten. Men jag håller med Bo, chansa aldrig med el.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Välkommen tillbaka !
I vilka fall (förutom det du nämner) tycker du det är okej att inte mäta?
Ska man mäta att ett vägguttag är rätt kopplat varje gång man kopplar in mobiltelefonladdaren? (Jag antar att svaret är nej, och då måste det gå en gräns nån stans)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Alla fall där man inte chansar. Jag tänker inte försöka lista situationer där man inte behöver kontrollera, för det är mer än ett villkor med i spelet, där "installatörens" grad av nödig kännedom är en av de viktigaste, inte den som ger listiga råd. Med tiden kommer de att glömmas bort, förvanskas och förvandlas till en farlig procedur eller en överdrivet ofarlig
Då är det bättre med ett mantra: Kontrollera, kontrollera, kontrollera.
Kontroll kan i sin enklaste form bestå av att man själv tänker efter om detta verkligen är rätt, men också visuell kontroll och mätning.
