D
Vi ska börjar renovera badrummet. Kommer en plattsättare nästa vecka och ska börja.Jag ska riva bort mattan som sitter där nu. då sa han om pappen följer med från gipset då tycker han vi ska sätta upp nu gips 6mm. Måste man sätta upp ny gips om pappen följer med om man tar bort mattan? Sen när han sa 6mm är det tillräckligt hållbart om man ska sätta klinkers på väggarna? Tacksam för svar//David
F
Håller inte med bakomvarande skall vara reglar cc 60 15mm plyfa 13mm gips sen har vi ju andra detaljer som rör utan skarvar samt att de kommer ut ifrån vägg samt brunn före -91 ska bytas o nytt tätskikt att ta hänsyn till mm..
  • Älska
Paul-Staffanstorp och 3 till
D
Kan man sätta klinkers på 6mm gips ?
D
Beror på vad som finns innanför gipset.
F
Faktum är att det låter inte som att någon bkr/gvk ansluten plattsättare har sagt detta till dig!
  • Älska
Paul-Staffanstorp och 2 till
P
Cc45, osb/plyfa plus gips är väl det vanliga?
K
15mm konstruktionsplywood
  • Älska
Paul-Staffanstorp och 1 till
P
En vägg som är konstruerad för matta måste stäkas upp om du ska sätta kakel. Annars kommer det riskera att spricka. OM ni avtalat att det skall byggas enligt gällande regler så riv hela väggen, regla upp och gör enligt kraven. Något annat kan stå dig dyrt.
Paul-Staffanstorp
Ska ni verkligen inte ändra någonting gällande det elektriska eller VA när ni ändå renoverar ? 😱
Jag har renoverat badrum i 20 års tid och nog aldrig stött på ett badrum där ingenting behövt ändras.
Eftersom man oftast ska ändra sådant så måste ju befintlig gips ändå bort och då bygger man ju sedan upp det korrekt med 15mm plywood och 13mm gips på reglar med max cc600 som nämnts redan.
6mm gips är en s.k renoveringsgips och i min värld duger det enbart till ett par få saker men då ska den dessutom oftast limmas upp.
Försöker man sig på och skruva 6mm gipsen så är risken överhängande att skallen går genom och förstör gipsen så hållfastheten blir skit och i annat fall bular det sig vid skallarna så det blir ojämnt.
Gör man rundade väggar så fungerar det att skruva om man är försiktig och skruvar tätt med skruv.
Som ytskikt utanpå annan gips bör man limma dem om man ens lägger pengar på skiten tycker jag.
Du kan ju inte göra en enda godkänd infästning om du enbart har gips på väggarna om du inte har turen att reglarna sitter exakt där du ska hänga upp duschdörrrar, kommod, handdukstorkar, pappershållare, krokar etc. etc.... och den turen har du ALDRIG. ;)
Känns ju inte riktigt som du lyckats hitta någon seriös plattis tyvärr. 😬
Fredde_bygg
