Nedan en skiss över badrummet i sommarstugan. Längst till höger visas att det inte är något fall alls mot golvbrunnen.
Höjd från golv till ovansida tröskel är bara ynka 20 mm. De som har byggt badrummet glömde en liten detalj, nämligen att ge golvet fall mot golvbrunnen. Golvet är en plastmatta, som tydligen skall vara svetsbar. På väggarna sitter det väggmatta, som går ner över den på väggen uppvikta golvmattan.
Under golvmattan ligger troligen spånplatta. Och troligen där under frigolit som värmeisolering. Och under spånplattan ligger golvträbalkarna. Alltså inget gjutet golv.
Problemet är att efter det man har duschat ansamlas vatten på golvet utanför duschdörrarna och blir stående där. Man måste torka upp efter varje dusch. Det är en duschhörna med kakel på väggarna och med stängbara glasdörrar. Dörrarna går igen tätt mot varandra. På golvet sitter limmat en tjock hög gummilist, som tjänar till att täta mot duschdörrarna, men är givetvis inte helt vattentät. Golvet saknar fall.
Nu undrar vi hur vi lämpligen skall göra för att ordna till ett fall, så eventuellt vatten utanför duschdörrarna rinner ner i golvbrunnen.
Vi tänker nu att det kanske går via en "titthålsoperation" att skära upp golvmattan på ca 1,2 x 1,2 meter vid duschhörnan, och sänka golvbrunnen ca 50 mm och ordna till ett fall mot golvbrunnen för denna 1,2 x 1,2 ytan. Sedan lägga dit en ny golvmatta 1,2 x 1,2 meter och svetsa fast den. Vi antar att det går att lossa väggmattan vid duschhörnan, och att nedersta kakelraden kan knackas bort, och ny kakel sättas där. Detta vore ett litet ingrepp och vi skulle slippa ta bort hela golvmattan, som troligen är limmad dessutom.
Det går icke att höja golvet vid ingången, pga endast 20 mm tröskelhöjd. Klart går det att höja hela dörren inkl. tröskeln. Men det vill man slippa.
Jag kan tillägga att för övrigt är badrummet tipp topp, bara ca 5 år sedan renoveringen. Av den anledningen finns inget skäl att renovera hela badrummet.
Kommentarer till vårt förslag eller annat förslag?
Jag vill nämna att vi vill inte ha en duschkabin, som tar plats och är svår att hålla ren.
En variant kanske kan vara att lägga in någon form av "kar" som sätts fast och fogas mot golv och väggar. Ovanpå detta sedan de duschdörrar ni har idag. Detta är ju en mycket vanlig lösning utomlands.
Det enda ni behöver göra då är att öppna upp golvmattan under karet, så att det inte blir ett hermetiskt tillslutet utrymme där. Koppla om brunnen så den ansluter direkt till karet, och montera fast och täta karet mot befintliga ytskikt, samt justera duschdörrarnas läge i höjd så de passar över karet.
Nackdelen är att ni då inte kommer att ha någon golvbrunn i utrymmet. Om det är ett krav kanske ett alternativ är att sätta in ett likadant kar, men behålla brunn och plastmatta intakt, och göra en öppning någonstans i karet så att vatten på golvet kan rinna in under karet, samt att det då genom den öppningen inte heller blir hermetiskt tillslutet under karet. Problemet blir underhållet av vattenlåset i brunnen som då inte kan lösas såvida inte utloppet i karet sitter precis vid brunnen och är stort nog för att brunnen ska kunna underhållas via den. Kanske kan vara en variant om man kan hitta ett sådant kar, eller modifiera ett kar så att man får den lösningen.
Jaja, det var ett par tankar.
Här ett exempel på ett sådant kar. Det finns rätt gott om dem. För resten av världen är inte riktigt lika korkade när det kommer till det här med duschar och vattenbegjutning, som vi svenskar är
http://www.produitsneptune.com/en/produits/bases_de_douche/fiche.php?surfamily_id=250
Faktum är att sätter ni in ett kar kan ni ju flytta brunnen och byta till en mindre variant, så att den hamnar rakt under karets utlopp och kan rensas den vägen. Om ni inte hittar ett kar som passar rakt över dagens brunn och ger möjlighet att rensa den.
Vad säger ni om vårt förslag, alltså att skära ut 1,2 x 1,2 meter golvmatta och sänka golvbrunnen? Är det genomförbart eller är det en tokidé? Man får säkert hyvla av litet på golvbalkarna. Fördelen är att en sammanhängande golvyta bibehålles över hela badrummet. Lättare att göra rent.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
Du ska givetvis stämma tidigare ägare för dolt fel så vi får en ny tråd på juridikforumet där vi kan sitta och älta våra åsikter
Svårt att svara på eftersom vi inte vet något om förhållandena under golvet, men känns riskfyllt.Arnodt skrev:
Att skära i golvmattan har jag dåliga erfarenheter av. Ett av mina badrum var försedda med golvmatta och fördjupat duschutrymme. Slutade med att svetsen sprack med vattenskada som följd.
Lite mer långsökt:
Hur stort är huset ? Hur är grunden? Är huset rakt eller behöver det vägas av? Kan det hjälpa upp situationen?
Lite mer långsökt:
HasseTeknik,
Skärandet i golvmattan blir utanför duschhörnan. Alltså inte där det ständigt stänker vatten. Dessutom kommer vi att bemöda om oss att göra en fin plastsvetsning.
Jag vill nämna att efter en dusch, måsta man ta en golvmopp och torka upp på golvet(där blå vattenpölarna anges), och det är väl ca halv liter vatten eller så. Vi måste därför ha en hink med golvmopp ståendes i badrummet just bara för detta.
Vi inbillar oss att om bara golvet hade ett fall mot golvbrunnen, så skulle det inte behövas svabbas upp något vatten, och den förmenta golvmoppen skulle kunna förpassas ut ur badrummet.
Pelpet,
Ja vi måste dessutom med gummiraka raka ner vattnet ner i golvbrunnen, alltså det vatten som blir stående inne i duschhörnan. Golvfallet lyser med sin frånvaro även där.
Tomasx,
om vi hyvlar av på golvbalkarna för att kunna sänka golvbrunn med omringliggande golv, så kommer vi att förstärka golvbalkarna. Det är så kallad torpargrund under badrummet. Marken under badrummet är nog berg.
Pelpet,
Tomasx,
Varför fungerar inte en golvraka?Arnodt skrev:HasseTeknik,
Jag vill nämna att efter en dusch, måsta man ta golvmoppe och torka upp på golvet(där blå vattenpölarna anges), och det är väl ca halv liter vatten eller så. Vi måste ha en hink med golvmopp ståendes i badrummet för detta.
Det känns lite som ni redan bestämt er, och andra alterntiv egentligen är ointressanta, även fast du frågade om det.
Kör på, och berätta för oss hur det går
Tomasx,
Att med golvraka raka ner vattenpölarna(de som är blåfärgade i skissen) ner i golvbrunnen, går ej, pga att det sitter en gummilist(anges med streckad linje i skissen) limmad i golvet vid duschhörnan. Den gummilisten är klar avsedd för att förhindra att vatten vid duschning kommer ut i övriga badrummet. Men det kommer alltid litet vatten igenom.
Vi vill gärna ha kritik över vår idé med att skära upp golvet 1,2 x 1,2 m och sänkning av golvbrunnen, och ilappning av ny golvmatta där.
Vi tänkte också att kanske att någon annan har löst sitt problem på liknande sätt.
