Vi är relativt nyinflyttade i vårt hus med eget vatten. I ett par dagar har vattentrycket i huset varit sämre och idag när jag gick ned i källaren så upptäcker jag att det hela tiden spolar vatten via slangen från denna svarta cylinderformade mojäng som sitter efter hydroforen.
Jag är novis på området "eget vatten" och snart kommer kommunalt vatten dras in tack och lov. Vad kan tänkas vara problemet? Jag vet att det tidigare bara tömt vatten ur den slangen då och då, men nu tömmer den vatten konstant.
menar du mojängen till höger i bild så är det en luftare som brukar sitta på inkommande vatten från brunn/borra
Den släpper ut vatten både under drift och en stund efter stopp. Men tillslut ska det sluta rinna.
Funktionen är att den skall tömmas på vatten efter pumpstopp och istället fyllas med luft. Vid nästa start så blandas luft och vatten för att oxidera vattnet.
E Erken skrev:Ja precis den. Ok, då vet jag. Men vet du varför den släpper ett konstant flöde med vatten via slangen i nederkant av de
Det ska den inte göra.antagligen skräp som fastnat i membranetE Erken skrev:
n?[/QUOTE
Antingen kommer vattnet från pumpen, men då stänger inte motorskyddet av sig och pumpen går hela tiden.
Alt. Två är att vattnet går backvägen från tryckkärlet (hydroforen). Men då borde trycket sjunka och starta pumpen även utan vattenuttag.
Jag tror på det sista att backventilen (kopparklumpen) ovanför svarta cylindern inte stänger helt och vattnet (läcker) då bakvägen ner i cylindern (syreaktivatorn) och ut i avloppet.
min släpper aldrig ut något vatten,fuktar lite från slangen iblandM mogge_73 skrev:
