nn_
Är spekulant på ett hus och undrar om det är möjligt att ta ner väggen mellan vardagsrum och bibliotek/matsal, dvs grönmarkerad vägg? Vill få en mer öppen planlösning och mer lättmöblerat vardagsrum. Mellan matplats har redan en avväxling gjorts (röd markering). Är det möjligt?
Taketnocken löper horisontiellt, så antar att det är bärande väggar på den ledden och inte vertikalt, även om det kanske ser ut så på oediterad ritning.
  • Planlösning av hus med grönmarkerad vägg mellan vardagsrum och bibliotek/matsal, visar förslag att riva väggen för öppen planlösning.
nn_
Tror jag la denna i fel forumdel så testar här.
  • Planlösning av bottenvåning med markerad grön vägg mellan vardagsrum och bibliotek/matsal som föreslås rivas för öppen planlösning. Röd avväxling vid matplats.
Claes Sörmland
Det tråkiga svaret är att du behöver konstruktionsritningar för att svara på det. De visar hur lasten tas ned från taket via takstolar och sen hela vägen ned i bjälklag och grund.
En sån här mäklarskiss är inte så hjälpsam i sammanhanget.
SågspånPappspikEternit
S
Skicka iväg ett mail till kommunen och fråga efter tillgängliga ritningar. Har du tur går det fort med så lätta förfrågningar
Claes Sörmland
BirgitS
När det gäller plankhus innan 1950 (ungefär), lär det vara bäst att undersöka i vilken riktning som bjälkarna i bjälklagret ovanför väggen går. Om bjälkarna vilar (går tvärs) väggen, är väggen bärande. Bjälkarna kan gå i olika riktning ovanför olika rum.
Tar man bort för många väggar kan huset bli instabilt, och t.ex. vindkänsligt (röra sig, knaka när det blåser).
SågspånPappspikEternit och 1 till
Om tacknocken löper parallellt med innerväggarna (röd och grön) så är det inte osannolikt att det är en bärande hjärtvägg, då borde iofs denna gå hela vägen och inte vara öppen mellan vardagsrum/matsal heller om dom inte tidigare växlat av den ?
Sen går det ju alltid att växla av den, frågan är hur stort ingreppet blir bara.Man kan ju alltis använda stål och lägga en ibalk som sedan går ned på balkar på sidorna, så länge man har något grundelement som tar upp kraften. Men exakt vad som måste göras och hur mycket det kostar/kräver ingrepp behöver en kosntruktör nog vara på plats för att uppskatta.
BirgitS
