Vi bygger en köksö (160 cm bred) utan spishäll i, men som vi ändå ska ha en diskho i (37 cm bred). Vad är rimligt avstånd från den högra kanten på bänkskivan till diskhon? Vi vill ju inte ta bort för mycket yta till vänster på ön, samtidigt som vi inte vill/kan sätta den för nära kanten.
Diskhon ska alltså sitta någonstans vid blå markering i bild.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 190 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 190 inlägg
De som säljer bänkskivor brukar skriva hur nära en kant man får göra ett hål, det behövs en viss minsta bredd för att materialet inte ska gå sönder.
Vad ska den lilla hon användas till?
Det kan ju avgöra om det behövs avställningsyta på båda sidorna eller om det behövs en skvättmarginal runt om för morotsskal eller vatten.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 190 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 190 inlägg
Det som gäller är väl bara att vattenlås och rör ska få plats?Dr Benz skrev:
Så om det är ett brett skåp (80 cm) så behöver nog inte en 37 cm bred ho vara centrerad så länge som skåpet är inrett på ett bra sätt.
Jag tänker detsamma. Och eftersom vi inte har en jättestor ö så vill vi inte sno för mycket plats till vänster om hon. Han som mätte sa minimum 5 cm, men vi valde 10 cm från kanten på bänkskivan till höger om hon.BirgitS skrev:
Det låter lagom. Man vill inte ha förJ Jhnaa skrev:
Liten kant för stabilitet och eller stänk osv.
Så här ser vår ut.
Den ser inte helt centrerad ut men det är för att hällen tyvärr är bredare änder skåp den sitter i.
