1 690 läst ·
2 svar
2 svar
Avsluta vägguttag
vi har ett vägguttag som inte behövs längre (och sitter i vägen där det ska kaklas) och tänkte ta bort det.
Som jag har uppfattat det så krävs det en elektriker för det jobbet men hur fasen hittar man någon som kan tänka sig ta ett sådan uppdrag? Finns det några typ "drop-in" elektriker, eller vad man nu ska kalla det, som tar mindre uppdrag i sthlm utan att ha som krav att fakturera på hedagsbasis?
Har ju inte heller några andra elarbeten som behövs just nu och eluttaget sitter så att det inte går att skära kakelplattan snyggt utan att det blir en gigantisk fog
Moderator
· 58 272 inlägg
Som jag ser det så har du alternativ:
1. Hitta en elektriker, jag skulle i första hand försöka hitta en enmansfirma med kontor i närområdet. En sådan kan se en finess med att "ställa upp" kan bli fler uppdrag från dig senare. Plus att det kan vara enklare att planera in ditt jobb på väg till eller från firman. Diskutera prissättningen innan, du kommer inte att kunna få (rimligt) fastpris, det skiljer väldigt mycket i arbete, beroende på om det bara är att dra ur trådarna, eller om trådarna matas vidare till fler uttag via det här uttaget.
2. Gör det själv, inte riktigt tillåtet, troligen relativt enkelt: det är enkelt om trådarna bara går till det här uttaget, om det är vidarekopplat till fler uttag blir det värre. Men om detta uttag matas utan vidarekoppling, så behöver man bara lokalisera var dte matas ifrån, och dra ut trådarna.
3. Behåll uttaget, jag förstår inte riktigt vad du menar att det inte går att skära plattan snyggt. Man skall givetvis tillfälligt ta bort uttaget (tillåtet om man vet hur det skall göras på ett säkert sätt), sätta kakel med hål för dosan i väggen, och återmontera uttaget utanpå kaklet. Att skära ett runt hål i kakel kan vara lite knepigt, men enkelt med rätt verktyg.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 679 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 679 inlägg
Det finns några elektrikertips i tråden https://www.byggahus.se/forum/refer...reprenorer/285326-elektriker-i-stockholm.html och den jag tipsar om där har en gång kommit för typ en halvtimmes jobb (3 mindre saker att fixa) och debiterade för ca 2 timmar vilket väl är bra med tanke på att han ska ha betalt för restid också.
