Vi funderar på att avsluta vår uppfart närmare tomtgränsen för att frigöra resterande del för grönska/odling/lek. Uppfarten sluttar ner från tomten mot vårt garage (som vi då alltså inte alls använder som detta...) och som en del i detta projektet tänker vi bygga upp uppfarten så den blir något mer platt.
Vi tänkte avsluta uppfarten ungefär två parkeringsplatser in från vägen, vilket blir ungefär vid det svarta strecket på bilderna.
Så till frågorna:
1. Vad är bästa sättet att bygga upp uppfarten för att få en platt parkering och så den håller för vikten av bilen?
2. Vad är bästa sättet att avsluta detta på mot resten av trädgården? Både ur ett estetiskt såväl som ett hållfasthetsperspektiv. Jag hade initialt tänkt att bara göra en relativt rak vägg ner för att frigöra så mycket yta som möjligt för annat (och då jag tror sett blir snyggast), men kan tänka mig att det är vettigt med någon form av terrassering eller till och med låta slänten vara kvar i någon form? Tankar?
Efter att ha följt diverse grannars murar som fallit över sedan vi flyttade in för några år sedan så hoppas vi kunna göra en mer beständig lösning
Tacksam för svar!
Ps. Mitt första inlägg här, så hoppas det är läsbart! ☺️
Så till frågorna:
Tacksam för svar!
Välkommen hit.
Fråga 1:
Du får grunda med grovt kross tex. 0-90
Sen finare länge upp.
Beror också på vad som är under.
Fråga 2:
Kanske köra med gabioner:
https://images.app.goo.gl/kM5arGm2uw5Sh9oH7
Om du googlar så ser du en massa exempel.
//AA
Fråga 1:
Fråga 2:
//AA
Tack för svaret!
Jag har också tänkt att gabioner är ett alternativ även om jag stilmässigt skulle föredra en mer ”mur-lik” lösning.
sätter man i så fall muren/gabionen innan krosset, så det får falla in mot muren? Och hur ser en till att muren inte välter av trycket från grusmassorna?
Tänk på att om du höjer marknivån på uppfarten mer än 50cm, måste du ha marklov (åtminstone inom stadsplanerat område). Samma gäller om du sänker nivån nån annanstans.M maggyl skrev:Vi funderar på att avsluta vår uppfart närmare tomtgränsen för att frigöra resterande del för grönska/odling/lek. Uppfarten sluttar ner från tomten mot vårt garage (som vi då alltså inte alls använder som detta...) och som en del i detta projektet tänker vi bygga upp uppfarten så den blir något mer platt.
[bild] [bild]
Så till frågorna:
Tacksam för svar!
hmm, ja men då blir det nog till att bara höja den lilla biten från det svarta strecket tills det blir platt, men lämna backen (men ta bort stenläggningen då...S sunqan skrev:
Jag frågar lite också för att avgöra om det är möjligt att fixa själv. Känns som att det kan vara en sån liten sak att det nästan blir löjligt att ta in en entreprenad för att göra det? Vilka arbetsmoment ingår och krävs det specialmaskiner (typ kompaktor?)
Finns det någon murlösning (dvs. Ej gabioner) som ni tror skulle hålla för trycket för de 30-40cm som kommer krävas för att jämna ut marken?
Tänkte initialt att det borde gå att gjuta någon form av stenmur (sådan sten med hål för betong i) men se till att få in några stödstolpar som tyngs med av massan på parkeringen. Är detta något som det finns lösningar för redan? Har inte lyckats hitta något specifikt namn/exakt lösning...
Det fins ju sånna här du kan stapla på varann för att göra mur.
https://www.byggmax.se/murblock-bri...MI67KdxrL_6gIVkd4YCh2cWgvREAQYByABEgLehPD_BwE
Går även att gjuta i.
Jag hade hyrt en liten lastmaskin eller en minigrävare.
Blir nog att skotta mycket innan det är klart.
//AA
//AA
Bör jag dränera (om?) längs min krypgrund då uppfarten görs om
Grund & Markarbeten -
Hur förankra nät för löv på garageuppfarten
Trädgård allmänt -
Rostfläckar på garageuppfarten
Trädgård allmänt -
Vilken sten till uppfarten 1960-talshus gult tegel?
Frågor och svar om arkitektur -
Kan jag lägga 15 ton matjord på garageuppfarten?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
