T
Håller på att fixa avloppet på övervåning och då huset höjts med ytterliggare en våning(87) har firman som gjorde detta fuskat med lutningen. Så efter fuktskador i innertak och många sömnlösa nätter är nu rören på plats och lutningen rätt.
Så till min fråga.
Avluftning verkar vara inbyggd i väggen och kommer inte upp på tak eller vinden, är detta okej eller bör jag riva väggen och dra ut det genom taket?
Lider inte av lukt så antar att det sitter någon typ av vaccumventil.
S
är du säker på att det finns en avluftning ? och även om det finns vaccumventil så
funkar den inte i all evighet , jag får byta mina efter några år , är nog bäst att öppna upp o kolla
T
Har precis öppnat upp väggen och fann denna 40 cm upp på väggen mellan innertak och bjälklagret
  • Ventilationsrör upptäckt 40 cm upp i en öppnad väggisolering mellan innertak och bjälklag.
  • Närbild av en vit ventilationsfläkt i en isolerad väggöppning.
