2 368 läst ·
4 svar
4 svar
Avloppsrör inomhus
JAg ska bygga nytt badrum i stugan och har en fundering på hur jag ska dra avloppet från handfatet. Snyggast blir om jag drar det in i väggen (och sedan rakt ner under stugan som står på plint och vidare till avloppet från duschen.
Fågan är dock om det är OK att sätta två vanliga 50mm 45graders böjar innanför väggen som man bara trycker ihop elller om det ska vara nått special? Om jag drar rakt ner genom golvet slipper jag ju skarvar i rör vilket känns stabilare men itne lika snyggt....
Ett tips.
Under huset
http://www.sigro.se/sv/inomhusavlopp-ppht/pp-boej-2-muff-50-mm-50.78184.1.php
Rörbiten i vägg
http://www.sigro.se/sv/inomhusavlopp-ppht/pp-ht-avloppsroer-1-muff-50-mm-x-1,0-m.php
Ur vägg inne i huset
http://www.sigro.se/sv/inomhusavlopp-ppht/pp-vattenlasvinkel-5040-32-mm.php
Försöka att ha så lite skarv som möjligt på avloppet i vägg, montera ej i yttervägg tänk på frysrisken.
mvh
Under huset
Rörbiten i vägg
mvh
Skulle det vara högre frysrisk inne i ytterväggen än under huset (på plintgrund)? Erfarenhetsmässigt kan jag säga att det ska extremt mycket till om avloppet ska frysa. Vattenrör däremot...
Såg att det skulle dras under på plintar, visst har du rätt att avloppet under fryser före.
Sedan att avlopp fryser händer ibland men inte på långa vägar så ofta som tappvattnet, sist jag hade jour i januari, var det ett hus med torpargrund, ca 15m 110 pp rör, kröp under huset och knackade på rören, de var som frusna björkstockar. Trolig orsak var att det blev ett generalstopp, någon hade monterat en liggande 90gr kortböj, ledningen mättades, väldigt kall natt, därav totalfröset.
mvh
mvh
