Ska ge mig på att renovera badrummet inom kort.
Ska göra allt underarbete själv (med hjälp av erfaren snickare)
Det som ska lejas bort är flytspackling, tätskickt och plattsättning.
Dock dök det upp en fråga ang. avloppet.
Ska flytta vasken till motsatt sida dagens placering. Det innebär att jag måste gå med avloppet genom bjälklaget. Avståndet är ca 2.7m
Bjälklaget ska reglas upp så jag får cc300 (600 idag. Vet dock inte dimensionen på det än).
Hur blir bäst och enklast att få ner avloppsröret? Om man bara borrar hål borde det ju vara halvt omöjligt att få ner det och skarvar vill man ju ha så få som möjligt.
Kan man göra en urgröpning (som ett U) och lägga ner det för att sen stärka upp bjälklaget med någon form av stålprofiler?
Det är mycket möjligt att hjärnkontoret har snurrat in på helt fel spår så alla tips och tricks mottages tacksamt.
Bifogar en extremt schematisk bild. Blått är var avloppet finns idag, brunt är WC och ljusblått är dusch. Rött är tilltänkt ny dragning och placering.
Avloppet idag kommer från vägg vid toalett och är dragen i linje in till dusch.
Jag håller just på och inreder min vind, där jag bland annat bygger ett badrum. Jag tolkar det som att du ännu inte reglat upp cc300, stämmer det? Stressa då inte med det. På min rörmokares inrådan ställde jag i dessa extrabjälkar löst bredvid de existerande (cc600) bjälkarna. Därmed kunde rörläggarna borra genom alla bjälkar (det blir för trångt med cc300) och skjuta i avloppsrör tvärs mot golvbjälkarna. Avloppsrör från en vask är ju vanligen relativt tunna (50mm?) aningen böjbara, så det går bra. När rörmokaren är färdig skjuter du extrabjälkarna sidledes, och kottlar fast dem. Så länge röret är draget vinkelrätt mot bjälkarnas riktning kan de ju flyttas i sidled.
Alternativet, enligt min rörmokare, är att jacka ur alla bjälkarna (U-formad urgröpning som du nämner). Han sa att snickare och konstruktörer inte brukar bli glada över detta, men måste man så gör man det. Han sa inget om förstärkning, men å andra sidan är det ju inte rörläggaren som har koll på bjälkarnas hållfasthet.
Än så länge har jag inte börjat riva, därav vet jag inte dimensionen på bjälklaget.
Just nu vill jag mest få koll på hur man ska gå tillväga när man väl sätter igång.
Hur mycket kan man böja ett 50mm avloppsrör?
Thomas Lundquist
Bannad
· 745 inlägg
Thomas Lundquist
Bannad
- Stockholm
- 745 inlägg
Är det på övervåning? Vad är det för rum under i sådana fall?
Om det är bottenvåningen så kan du väl gå ner i torpargrunden?
Jag är personligen ingen förespråkare för jackning, speciellt inte när en rörmokare ska jacka. Tänk på att du ska ha fall hela vägen så sista bjälken kommer att vara rejält rumphuggen.
Jaha, men hos oss drog dom 75mm till tvättstället med kommentaren att 50mm drar man inte nu för tiden pga. risken för proppar med den dimesionen, och i TS fall verkar det vara ganska långt till tvättstället och inte mycket till fall.Fluxor skrev:
Badrummet ligger på andra våningen och under finns hall samt toalett/tvättstuga.
Fanns en tanke på att dra det i tak på nedanvåningen men eftersom det kommer hamna mitt i halltaket och det kommer behöva gå genom vägg + skum dragning p.g.a. ventilationsrör så skippade vi den idén. Det blir helt enkelt för många böjar och kommer inte bli snyggt.
Har hört med ett antal firmor och enligt dom så är det inga problem att lägga 50mm rör när det bara ska till vask. Så det får man väl lita på att det räcker.
Vad gäller fall så är det väl 10mm per meter som gäller (1:100)? Borde innebära att skillnaden blir runt 30mm.
Till förstärkning tänkte jag sätta plattjärn i lagom dimension. Ett på varje sida om bjälken och sen dra 4 eller 6 genomgående bult.
Får väl åka ut och provboka ett avloppsrör hos nån firma för att se om man kan vålda ner det om man bara ska borra hål
Produkter som diskuteras: "plattjärn"
Övriga beslag
Beslag för altaner, trappor och bjälklag, som trappvinklar, terrassfötter, bjälkstroppar och balkankare. Trappvinklar håller stegen mot vangstyckena. Justerbara terrassfötter bär en trall på platta, balkong eller tak och byggs på med
75mm är att rekommendera, sen går man upp med 50 genom golvet. Men är det bara en vask så funkar ju 50mm.
Tänk på att största krafterna på bjälkarna uppstår i mitten, det är alltså lämpligare att göra genomförningarna vid en av väggarna istället för mitt på golvet.
Jag hade samma problem men behövde få in ett 100mm rör (toa). Slutade med att jag gick i ett fack till väggen, sen ned under golvet och bort till andra sidan. Byggde in röret i en "låda" på undervåningen och tapetserade in det. Knappt att man ser "lådan"
