1 386 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Avloppsluftning
Hej. Vi håller på att bygga personalutrymme i maskinhallen från 1950. I detta kommer det byggas toalett och jag funderar på luftningen. Ovanpå utrymmet är det sädesmagasin, så min fråga är om man måste dra vertikalt upp i taket, eller 45 grader ut genom väggen på baksidan? 🚽😷
· Västernorrland
· 12 117 inlägg
på såna utrymmen måste det väl vara enklare att ha en ventil inne i nån toamöbel eller liknande? Så du slipper dra ut den överhuvudtaget alltså.
Så man tar luft inifrån toautrymmet menar du?
· Västernorrland
· 12 117 inlägg
ja en sån där hätta med backventil i.
