Hallå
Jag va upp och kollade efter snösmältningen hur det såg ut under taket på våran bord/träfiberskiva men såg att avloppavluftningen hade rostat sönder och såg det kommit in lite vatten.
Huset är byggt 84a så det börjar bli några år nu. Tanken va om man bara kunde köpa en tegelpanna med inbyggd avluftning och lägga dit på taket och koppla ihop med andra delen som kommer från avloppet. Kollat lite filmer mm på Youtube och då är alla genomföringar med spontantvirke och dom skruvar adaptern som följer med runt spontvirekt. Men som sagt jag har ju bara tegelpannor läkt, board/träfiberskiva sen är jag inne på vinden. Vad kan man använda för något ? Närbild på rostad avloppavluftning genom tak med synligt vatteninträngning.
Tegelpanna med inbyggd ventilationsutgång och ansluten flexslang för avloppavluftning.
skulle den här tegelpannan med slang fungera för mitt problem ?
Mvh jimmy
Den du länkar till funkar kalas till ditt masonitetak
Jimmy korell
Hur löste du det?
Köpte samma men det gamla hålet linjerade inte med hålet i pannan så fick såga upp och funderar nu på hur jag tätar det som hamnar utanför muffen
