P
Finns det avloppsrör som tål höga omgivningstemperaturer? Skulle behöva dra avlopp genom en bastu. Alternativ om man skulle kunna isolera röret ?
Någon som har erfaren av avloppsrör igenom bastu?
Attitudeswe
Bygg in det i ett klätt hörn?
4mm träfiberskiva+45mm isolering och sen bastupanelen .
Normal drain pipes usually take temperatures up to 100C. One can always check manufacturer's specs. But if you have a pipe closer to the floor, you shouldn't really have high temperatures there anyway...
Precis som ovan skriver, ska det dras i taket eller golvet?
P
Det är uppe vid taket.
Då är det nog enklast att bygga in det med isolering...
