Jag hjälper en närstående med en avfuktare på vinden och skulle tacksamt ta emot lite tips från nån som kan. Hela vinden är tätad så att det ska fungera smidigt. Det är ett vinkelhus där avfuktaren står i ena änden av vinden och två stycken punkter i vardera del där luftfuktigheten mäts, i delen där avfuktaren står mäter den 5.6C med 21% fuktighet, i andra änden så mäter den 12.8C med 56% fuktighet. Jag har nära noll kunskaper om det hela, men som jag förstått det så behöver jag installera ett rör från avfuktaren till andra änden av vinden så att luftfuktigheten sänks överallt.
Vidare mottar jag gärna feedback på huruvida det är vanligt eller bra med denna sorts lösning kontra att bara ta bort tätningarna och avfuktaren.
56% fuktighet är ingen fara & håller du under 65% konstant är det bra.
Ju högre värme ju mer fukt kan luften bära, så naturligt med 21% fuktighet i 5.6C & 56% vid 12,8C.
Och vad jag förstår så går väl avfuktaren igång vid inställd fukt% eller ?
Du skriver oxå "Hela vinden är tätad" vilket är i stort sett omöjligt i alla hus, så att ha avfuktaren på att gå igång vid ca 60% fuktighet låter sunt. ( speciellt nu när dom försökt täta vinden)
Jawen
claym
