Jag har en Fresh Intellivent-fläkt i badrummet som jag skulle vilja styra med hemautomationen. Det ser inte ut att finnas något stöd för detta direkt från Fresh så det blir lite begränsat men man borde ju kunna använda ”forcerings-knappen” och koppla upp den på det sättet åtminstone.
Exempel på användning - om inomhustemperaturen är över 25 grader och utomhustemperaturen är under 20 - starta forcerad ventilation.
Jag har ingen sådan fysisk knapp inkopplad idag. Är det någon som skulle kunna hjälpa en som inte kan läsa kopplings-scheman med hur jag skulle koppla in t.ex. nedanstående controller på min Fresh?
https://www.styrahem.se/p/672
Produkter som diskuteras: "Intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 803 kr inkl moms
2 004 kr
Bästa svaret
Vad har du för hemautomation idag? Tror inte den där pucken har någon funktion för att simulera en återfjädrande brytare men man kan ju fejka det i till exempel home assistant.
Oavsett, Fas och nolla till Lin och Nin på puck. Sedan L_out till SL på fläkt. Du kommer dock få 90 sekunders fördröjning om du inte fejkar återfjädrande brytare.
Jag har en Homey. Finns det någon mer lämplig puck för detta som har funktionen att "återfjädra"? Blir det ens bra med återfjädring? Jag tänker att man vill ha knappen "intryckt" så länge som villkoret gäller (innetemperatur > 25 och utetemperatur <20).H halj skrev:Vad har du för hemautomation idag? Tror inte den där pucken har någon funktion för att simulera en återfjädrande brytare men man kan ju fejka det i till exempel home assistant.
Tack för infon om hur jag ska koppla. 90 sekunders fördröjning är inget problem i de tilltänkta användningen. Tänkte också att CO2-värdet på min Netatmo i sovrummet kunde få öka fläkten om den går över ett visst värde (då kan jag sänka grundventilationen och spara några kronor på värmen).
Jag antar då att jag behöver splitta upp fas och nolla "från väggen" så att de går till både fläkt och puck utöver de kopplingar du beskrivit? Eller har den pucken även utgångar med "konstant" fas och nolla så att jag kan koppla dem i serie (det verkar orimligt att ha det och det ser inte ut så
Produkter som diskuteras: "Intellivent Sky"
Badrumsfläkt Intellivent Sky Design Fresh
Med fukt, ljus och luftkvalitetssensor
1 975 kr inkl moms
2 195 kr
Sitter i exakt samma sits förutom att jag kör HA. Har en Airthings som ger VOC och CO2 samt en Intellivent. Är det en sån här du använde? https://www.kjell.com/se/produkter/...ll-switch-h1-singel-utan-neutralledare-p51871 å den har du kopplat enligt alt. 2 ovan, dvs. fukt + lampstyrning?P Peter321 skrev:
Tänker att alt. 3 borde fungera också? En Plejd-puck väl lika bra kunna agera styrning antingen enligt läge 2 alt. läge 3 om man ställer in den på att ge en kort impuls (dvs. en ON/OFF-impuls)? Tänker jag fel?
Fungerar det fortfarande bra?
Kommer inte riktigt ihåg men tror det snarare var något sånt här.Y Yojimbo22 skrev:Sitter i exakt samma sits förutom att jag kör HA. Har en Airthings som ger VOC och CO2 samt en Intellivent. Är det en sån här du använde? [länk] å den har du kopplat enligt alt. 2 ovan, dvs. fukt + lampstyrning?
https://www.kjell.com/se/produkter/...ee-fjarrstrombrytare-med-neutralledare-p51556
Minns det som att det ändå fungerade helt OK men har sedan dess bytt ut ventilationen till FTX så har ingen badrumsfläkt längre.
