891 läst ·
4 svar
891 läst
4 svar
Attefallshus på ojämn mark
Om man ställer en attfalleres ena sida på berg och fyller upp befintlig grop på den andra sidan som huset skall stå på så får man 4 m max höjd på huset. Bör fungera. Men hur långt från huset skall utfyllnaden sträcka sig? En decimeter?
Mätningen utförs ju från marken till nockhöjd exakt där huset ligger. Det är lite samma sak som att lägga huset i en sluttning och fylla upp så man får en ”hylla” att lägga huset på? Får man det?
Intressant, man kan alltså vinna max 25 cm i nockhöjd på byggnaden med en markutfyllnad. Finns det något krav på vad markutfyllnad skall bestå av ? Kan man bygga en träaltan?
En träaltan är inte en markuppfyllnad utan ett byggnadsverk ovanpå marken.D Dr Jumping Jack skrev:
Så du får fylla med schaktmassor av något slag. Makadam/bergkross t ex.
Ok, låter rimligt, gissade att det inte skulle gå så lätt. Halva huset hamnar över berg så jag förlorar 20 cm höjd där pga ventilationskravet. Kan man minska till säg 10 cm och aktivt ventilera under huset?
