5 231 läst ·
15 svar
5k läst
15 svar
Återställa vägg efter frästa spår "infälld installation"
Mitt första inlägg här, då jag inte tycker jag hittar någon liknande frågeställning här på forumet.
Bakrund:
Håller på att fälla in elinstallationen i vårat hus där väggarna är såkallade kloasongväggar.
Har fräst spår fixerat dosor och slang och har nu även fyllt igen spåren med gipsputs.
Lite bilder:
Innan gipsputs:
putsat med gipsputs:
Frågeställning:
Jag undrar nu hur jag ska hantera dessa "spår" för att undvika sprickbildning.
Som jag ser det har jag några olika alternativ och kanske finns det någon som har erfarenhet av dessa och kan guida mig rätt.
1: Spackla in en pappremsa samt bredspackla en bit ut på väggen.
2: spackla in en mesh tejp samt bredspackla en bit ut på väggen.
3: varken använda papp/mesh tejp utan bara spackla ut de ojämnheter jag har idag.
Tacksam för tankar och idéer
Bakrund:
Lite bilder:
Innan gipsputs:
Frågeställning:
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Jag har gjort nått liknande, jag spacklade jämnt och sedan la jag fiberduk över hela väggen för att det skulle hålla ihop.
Tack för din respons!13th Marine skrev:
Jag förstår, du använde alltså inte någon skarvremsa utan fiberduken fick sköta den funktionen?
Kanske skulle underlätta då det känns som att det kan bli lite trixigt att få till det med remsa vid vissa partier.
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Precis, ingen remsa, bara fiberduk, ville ändå förstärka väggen för att slippa "kratrar" när man borrade i den.ChristofferRobin skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Jag gjorde detta 2012, flyttade från lägenheten 2016 men då kan jag inte komma ihåg att det spruckit igen.
Jag hade skippat remsan, men sett till att man inte får en skarv på duken vid de stående lagningarna.
Tack, jag kommer följa ditt råd och enbart köra på fiberduk/microlit.13th Marine skrev:
Japp det känns som att det var tur jag frågade innan jag började ge mig på skarvarna med pappremsa.M Micke R. skrev:
Min tanke är att köra en vända med tapetgrund, spackla ut alla ojämnheter (bredspackla) och sedan sätta upp fiberduken/microlit för att sedan kunna måla alt. tapetsera på.
Ännu en fråga till er båda då jag aldrig använt microlit/fiberduk tidigare. har ni någon rekommendation på produkt/varumärke?
Tack ska ni ha för all hjälp!
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Såhär gjorde jag:
Vi hade rensat väggarna ner till putsen. (på vissa ställen dragit ny el, där lagades först med gipsbruk om jag inte missminner mig)
1. Spacklade och slipade
2. Grundade väggen med vävlim, utspätt vill jag minnas
3. Satte lim på väggen
4. Satte upp väven på väggen och slätade ut den, sattes kant i kant.
5. Vill minnas att vi grundade väven igen, med vävlim, tror också den var utspädd.
Tror det var denna vi satte:
https://www.hornbach.se/shop/Renoveringsvav-KONKRET-vit-1x50m/10370135/artikel-detaljer.html
(vi använde också en "förgrundad" från Nordsjö som var enormt mycket dyrare, märktes ingen skillnad och vad de menade med förgrundad förstår jag inte heller, krävdes lika många lager färg)
Hej. Jag hade gjort så här: fylt i lagningarna så det är hyfsat jämnt, skrapat bort knutor, limma fiberduk, spackla så det blir jämnt med resten, slipning, målning. Snåla inte med limmet. Bra att limma utsidan på fiberduken samtidigt, som grundning.ChristofferRobin skrev:
Val av fiberduk/målarduk/microlit. Byggmax hade ett riktig skitduk för många år sen annars tror jag det är fritt val.
Hmmm ska du sätta fiberduk på hela/ alla väggar så får du spackla bra innan fiberduk. Mvh
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Jag har inte spacklat efter jag satt duken, blir annan textur där man spacklat.
Tänker nog att det bör bli fiberduk på alla väggar för att få enhetligt underlag.M Micke R. skrev:Hej. Jag hade gjort så här: fylt i lagningarna så det är hyfsat jämnt, skrapat bort knutor, limma fiberduk, spackla så det blir jämnt med resten, slipning, målning. Snåla inte med limmet. Bra att limma utsidan på fiberduken samtidigt, som grundning.
Att limma fiberduken efter att den är uppsatt är för att den inte skall suga så mycket färg senare eller har det någon mer funktion?
Jo jag tänker så också, jag får spackla så jag blir nöjd innan fiberduken går på.13th Marine skrev:
Frågan jag nu står och väger är huruvida jag bör ta ned alla lager tapet för att inte riskera att fiberduken ska bubblas / släppa från underlaget? eller om min tanke med tapetgrund löser detta problem, alternativt om det går lika bra att grunda med utspädd vävlim som du gjort?
Tacksam för era svar!
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Precis, man limmar efteråt för att den inte ska suga så mycket färg.
Jag har jobbat med rena väggar, så eventuell bubblighet vågar jag inte uttala mig om tyvärr.
Tapetgrund är tyvärr inte mycket bättre än grundfärg. Är där bubblor i tapen nu så skrapar man upp dem och spacklar. Är där inga bubblor så skall där inte va det sen heller när allt är torrt. Viktigt att vädra ut all fukt efter limning och efter målning också. Det är när man stänger in fukten som man får problem med bubblor. MvhChristofferRobin skrev:
Hur gick det med slutförandet?
Hur fräste du i "kloasongen"? verktyg etc?
Var det något hönsnät? Det och eventuella ovälkomna sprickningar oroar mig lite inför min fräsning...
Alla tips och förslag uppskattas!
