Jag har en strömbrytare där den ena varit återfjädrande. Men fjädern måste hoppat ur (höger sida), för den fjädrar inte längre. Hur gör jag för att få dit en, och vilken sort har jag?
På första fotot, så kam du se som en litet öra på bägge vipporna uppåt, du får ta ut brytaren och pilla in en fjäder under den, det är som ett litet hål i underdelen som fjädern ska vara i. Nu är det lite pilligt att få dit en fjäder och en smal kniv att tycka ihop den är nog ett måste. Nästa varning, var bered på att den kommer att sprätta iväg, så se till att du är på en plats när du ska få dit den,som är fri från skräp på golvet. Fjädern är liten och gömmer sig bra.
