Exakt hur vill du ha det?
* vill du att uret ska sköta lyset, men att du ska kunna tända när uret tycker att det ska vara släckt
* vill du att uret ska sköta lyset, men att du ska kunna släcka när uret tycker att det ska vara tänt
* vill du att uret ska sköta lyset, men att du ska kunna både släcka och tända när uret tycker annorlunda
klarssson
Det tredje alternativet om det går och inte blir allt för dyrt annars så kan jag nöja mig med det första
Vi brukar sätta en "Hand-0-Auto" brytare då vi installerar astrour. Det är alltså en brytare med tre lägen.
Hand = Manuellt PÅ
0 = Manuellt AV
Auto = På eller av beroende på vad astrouret säger.
Det vanligaste är en brytare för DIN-skena man sätter jämte uret, men finns även för infällnad i apparatdosa.
Om du vill ha något som ser hyggligt snyggt ut som du kan sätta t.ex. innanför ytterdörren eller liknande så kan en vanlig dubbel trappomkopplare funka för att få en på-av-auto-funktion.
Direkt på Hager EE180 kan du tillfällingt tvinga lamporna till att slås på på dagen eller stängas av på natten genom att trycka på rätt knapp på tiduret. Det går både att välja att uret byter till automatik vid nästa dag/natt-skifte eller att det stannar i "alltid på" eller "alltid av"-läget. Med just det uret behövs alltså egentligen ingen hand-på-av-brytare i centralen, men om det är en central i en fastighet där fler än ett par enstaka personer manövrerar anläggningen så kan en hand-av-på-brytare ändå vara bra eftersom en del personer verkar tycka att allt mer avancerat än vindrutetorkaromkopplaren på en 40 år gammal bil är svårt :P
http://download.hager.com/Hager.se/...nuals/EE180_EE181_Astronomisk_kopplingsur.pdf
Scrolla ned till andra sidan, nedersta stycket i mittenspalten.
Jag kunde inte komma på något tillfälle där jag skulle vilja tvångssläcka ytterbelysningen, och om jag skulle vilja det så kan man ju ta den säkringen.
Däremot tvångstända, då kan jag rada upp flera tillfällen då det kan vara praktiskt. Och då blir det bra med en vanlig trappbrytare, som man kopplar "baklänges" tändtråd/fas från uret på den ena och fas in på den andra, och tändtråd till lampan. Då växlar man från att låta uret tända eller tvångstända med knappen.
klarssson
Nu har jag inte skrivit nått om någon ytterbelysningen. Men jag ska ha de kopplat till de med. Varför jag undra var för att jag ska ha lampor i fönstren.
Vi köpte Nexa till fönster och bokhyllor med skymningssensor. Har fungerat klockrent i ett år nu. Tänds när det skymmer och släcks när jag vill.
