B
Behöver lite goda råd.
Jag skall sätta upp ny panel på huset och skall byta panel sort till lockläkt 22x45.
Innan satt det bottenbräda 22x170 och lockbräda 22x145 vilket gjorde att det fanns en
rejäl luftspalt under. Så nu skall jag skall bygga på reglar för att få en luftspalt eftersom
jag ska ha lockläkt. Så nu till frågan: Behöver jag täta asfaboardens skarvar,typ med
silvertejp eller ska man låta den var som den är.
Min nästa fråga:
Är det någon som vet om det är ok att grunda med Jotun Visr grundolja med pigment i även på baksidan på ytterpanelbrädan. Kan träet "andas" med Visir runtom?
Bjuran
S
Bjuran
Hoppas att det har gått bra med er projekt.
Jag ser mitt hus när jag rev bort gamla träpanel, så fanns asfabord där bakom panel, och de asfabord ser jag inte någon har skarvat utan bara lägga tät varandra och några fanns springor (dvs öppet mellan ca 5-10 mm) såg jag.
Det här hus var fabrikfärdiga byggde år -72.
Så idag vet jag inte vad som är rekommendera. Men jag ser att det behöva inte någon skarva, utan lägga varandra tät skulle sitter bra.
