Husägare
· Småländska höglandet
· 5 086 inlägg
Tycker det ser ut som det! Tvätta händerna på telningen (har du väl redan gjort?) och ta ett allvarligt snack med förskolepersonalen imorgon.
Jag gick till dagiset och tittade. Byggnaden är ganska ny och det har inte funnits någon gammal byggnad där tidligare. Hittade inga andra rester. Jag tror nästan att det kan vara från förorenad mark eller ha kommit dit på något annat sätt.
· Blekinge
· 11 698 inlägg
Barn hittar det mesta, glasskävor, gamla spik, lustiga sten. I storstäderna tyvärr även knarkgömmor och kondomer.
Din bild är ganska oskyldig i sammanhanget. På en del fastigheter fanns gamla soptippar innan hus byggdes. Det kan vara fallet i ditt dagis. Kommunen bör veta.
JJag tror inte på eternik-teorin från bliden. Din bit har en våglängd på omkring 1 cm, det är mycket mindre än ett eternittak.
Ser man på brottytorna, är de slitna, vilket antyder att den lilla biten, av vad det nu är, hängt med ett tag.
Hur som helst. Vad det än är, så är det varken giftigt etter vasst. Så under inga omständigheter, löpte din telning någon fara.
Staffans
Staffans
Det liknar mer tegel än eternit. Hur som helst, står din reaktion, inte på något vi i proportion till "skaderisken".
Som sagt. Asbest är inte giftigt och sålunda är ditt månande om ditt barns hälsa, i detta fall, fullständigt bortkastad.
Internet kan få, vanligtvis förnuftiga föräldrar att uppföra sig helt oresonligt.
Staffans
Staffans
Du har rätt, jag är den oroliga typen. Men eftersom det är en plats som barn leker tycker jag att det är okej att vara säker.Staffans2000 skrev:
Staffans
Husägare
· 5 086 inlägg
Enklast (och billigast) hade varit att packa in det misstänkta materialet i plast, märka paketet med 'asbest' och kontakta kommunens avfallshantering med fråga om var det ska lämnas.
Ännu enklare, billigare och lika bra, hade varit att göra ingenting.SågspånPappspikEternit skrev:
Staffan
Husägare
· 5 086 inlägg
Barnen kan pilla på, bäst de vill. Asbest är ett mineral som endast kan vara skadligt vid upprepad och långvarig inandning. Rökning är i de flesta fall ett nödvendigt komplement. Så om inte de små med hjälp av mortel, förbereder sig själva för ett liv som Kokainsniffare, löper de ingen fara alls. De kan till och med äta upp den!SågspånPappspikEternit skrev:
Staffan
