BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
Du har ju inte med några mått så du får kolla själv om ditt förslag uppfyller krav för innerdörrar, sovrum etc: https://www.nacka.se/497ec2/globala...iktlinjer/tillganglighet-och-anvandbarhet.pdf
Det stämmer inte alltid det som står där. T ex så står det där att man inte får ha diskmaskinen mellan häll och ho men när jag hade telefonmöte med handläggaren så sade han att det är ok och även fått det skriftligt bekräftat. Har inte tid för telefonmötet förrän nästa vecka så jag undrar om det är något som har fått igenom det eller vet om det är ok eller ej
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
För att svara på sånt måste man nog veta hur dörrarna går, hur brett det är och om det går att ta bort garderober om behovet skulle uppstå. Om det är dörrar i modul 9 och det går att ta bort garderober vid dörröppningarna så att det blir 120 cm fri bredd så har jag svårt att se att det inte skulle gå för då är det ju som vilken korridor som helst.
Tack igen Birgit. Det är 90 cm skjutdörrar och garderoberna går att ta bortBirgitS skrev:
Ratt till äldre Mora blandare går inte hela vägen
Badrum -
Vet någon vart den vita kablen tåg vägen ? Vad använder man till?
El -
Värme till garage - vattnet kyls ned på vägen
Värme allmänt -
Varför inte isolera hela vägen ut till takfot?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vedklyv stannar på tillbakavägen
Trädgårdsmaskiner
