6 010 läst ·
17 svar
6k läst
17 svar
Är en vedbod en byggnad?
Om jag bygger en vedbod med golv(lastpall), tak, och 3 ej täta sidor som det inte går att stå upprätt inuti(ca 1,4m hög).
Är det en byggnad?
Är det en byggnad?
Produkter som diskuteras: "byggnadsvård"
Stora boken om byggnadsvård
Den ultimata boken om byggnadsvård
479 kr inkl moms
Den uppfyller inte sista satsen i plan och bygglagens definition av byggnad.
"byggnad: en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den,"
https://lagen.nu/2010:900
Om det inte är en byggnad förmodar jag att den då kan byggas direkt i tomtgräns om så önskas?
Gör det någon skillnad om golvytan motsvarar 5 lastpallar istället för en? I övrigt lika.
Ofta drar man någon sorts gräns vid en takhöjd på 180cm.
Update!
Bygger ett ordentligt oisolerat förråd istället. Har börjat inhandla material och gräva för plintar.
Hur många plintar behövs när det blir 2 x 3,2m ?
