S sirlindqvist skrev:
Kör med YES Platinum. Väljer alltid Auto program som tar 3:15, e väl nån ECO iofs. Ska jag prova ett program med högre grader typ 60-70 och se om de försvinner? Spolglans är i också, den var inställd på 3 av 6 nivåer, salt fullt påfyllt. Diskar 1-2 maskiner per dag och det är alltid samma resultat med denna "mjölkighet" på främst glas.
Auto program 3:15 innebär troligen mycket låg temperatur på vattnet som kan vara orsaken till problem. Kör på hög temperatur så ofta som möjligt
Ossian K Olsson
B Bill Algö skrev:
kan ju hända om man inte tidigare kört med salt i maskinen, för då blir avhärdaren mättat av olika joner typ kalk som då släpps ut
Vi har kört salt sedan dag 1 dock! Men det finns säkert rimligare förklaringar än att vattnet ändrats.
B
avhärdaren kan vara trasig så salt läcker in utanför de tider som regenerering skall utföras
Düsseldorff
1. Kör inte program under 60c.
2. Släng in en delad citron eller lime då och då. Jag gör det en gång i veckan ungefär (sånt som blir över från matlagningen). Kör som vanligt, med disk.
3. Kör maxtemp med tom maskin nån gång i månaden.
Ska kolla detta inte gjort, tack.
Det är en del av rengöringsprogrammet att ta av spolarmarna i vår maskin och göra rent. Har man mycket kalk eller inte spolar av armarna innan man ställer in.. så är det ibland mer "skit i omlopp" som täpper till hålen.. så det kan vara värt o kika på som sagt :)
S
Ett tag sedan nu. Problemen kvarstår. Följt alla era råd och diskar bara på 60 eller 70 grader. Kört rengöring med specialmedel, slängt in citroner, kollat så spolarmar inte är täta mm. Fortfarande samma skit!
Antingen är något trasigt i maskinen eller så är IKEA total SKIT.
Kan nämnas att vi har IKEA induktionshäll som e helt kass med. Ojämn värme, tar för lång tid att koka upp vatten - inte alls nöjd.
Har även en varmluftsugn från IKEA - ojämn värme i den med.
Lutar åt att ALLA 3 åker ut och ersätts med kvalitet för det anser jag inte att detta är!
Festlund och 1 till
I
Efter att ha läst denna tråden så undrar jag var ska man hälla i salt i en diskmaskin och varför ska man göra det?
Jag har haft diskmaskin i samtliga mina hus och aldrig hört talas om detta tidigare.
I botten på maskinen finns saltbehållare.
Bra framförallt om man har hårt vatten.
Festlund och 1 till
Jag skulle drista mig till att säga att det behövs enbart om man har (lite) hårt vatten. Vi har mjukt vatten och har aldrig använt salt.
nissebrun och 1 till
MultiMan
@Incinerator Jag har aldrig haft diskmaskin. Man fyller på i maskinen i avsedd behållare. Brukar finnas ett runt lock i botten av maskinen någonstans, inuti alltså. På den Whirlpool jag använde senast på satt det nära vänstra väggen.
Behövs för att mjukgöra vattnet och förbättra resultatet. Enligt egen erfarenhet hjälper det även om man har rätt mjukt vatten. Utan salt blev det prickar kvar ibland på disken, trots mjukt sjövatten som kommunen använder.
Düsseldorff
Har du aldrig haft en diskmaskin?? Otroligt!
Låt mig gissa att du betalar räkningarna genom att gå till bankkontoret och kommunicerar med dina vänner medelst brev.
MultiMan
Jag har aldrig haft tillräckligt med pengar över för att köpa en diskmaskin som jag anser vara lågprioriterad lyx. Mat är t ex viktigare.
Jag sköter allt online sedan länge. Främst för att det är billigare. Handskrivna brev kan vara väldigt trevligt.
Bill Algö
Düsseldorff
Ok. Jag ska såklart inte raljera över saker som jag saknar inblick i.
Oavsett det så vill jag påstå att det är få hushåll som saknar diskmaskin.
I
Jag var tvungen att kolla och det fanns visst mer än silen i botten på min diskmaskin.....
Näää....
Incinerator
