Hej! Är detta svartmögel som jag fått in under badrumsspegeln? Jag kommer inte åt där varken med ett tunnt papper eller en smal nål så jag kan inte rengöra det.
Ser svartmögel ut såhär när det tar sej in bakom själva spegeln och skåp-skivan?
Om det är det, så är det enda som jag kan göra måla springan längs skåpet med spärr-färg (grundfärg från colorama som de brukar använda i fönsterkarmar där det varit mögel som spärrar möglet). Hoppas på svar, vidarebefordrar bild nedan. Tack på förhand. Mvh Jenna
Kanske. Svårt att se på bilden. Det borde gå att torka/tvätta bort. Jag skulle inte måla. Har du en fläkt i badrummet som ventilerar ut fukten ?M Jenna Tengvall skrev:Hej! Är detta svartmögel som jag fått in under badrumsspegeln? Jag kommer inte åt där varken med ett tunnt papper eller en smal nål så jag kan inte rengöra det.
Om det är det, så är det enda som jag kan göra måla springan längs skåpet med spärr-färg (grundfärg från colorama som de brukar använda i fönsterkarmar där det varit mögel som spärrar möglet). Hoppas på svar, vidarebefordrar bild nedan. Tack på förhand. Mvh Jenna [bild]
Fläktar
Där är fläkt men det är dåligt med ventiler i huset som jag hyr överlag så en avfuktningsmaskin ska in idag. Det går inte att torka bort för det är bakom själva glaset, mellan glaset och skivan. Om jag målar där nere runtom glasspringan med spärrfärg som de använder för att måla över mögel i fönster (där jag försökte komma åt med nål) så sprider sej inte giftet mer i luften..?Jonatan79 skrev:
· Västernorrland
· 11 696 inlägg
Inget direkt ovanligt problem på enklare/billigare speglar. De är helt öppna i kanterna och fukt påverkar på tid och längd.
