Varför är den här installationen inte godkänt??
Mikael_L
FK får inte vara "öppet", dom måste ha ett isolationskikt till, t.ex VP-rör eller kopplingsdosa. (Iaf när det går 230V där).
Sen tror jag inte att dragavlastningen fungerar som den ska direkt på FK.
(FK är namnet på den sortens elkabel, och en av skillnaderna mot "lampsladden" SKX är att lampsladden har ett till lager isolering, det vita.)
Aha ok, Tack så mycket för alla era svar.
Vill alltid vara på den säkra sidan, innan jag gör nåt, därför så många frågor hela tiden.
Tusen TACK
OK, nu funkar allt och ser säkert ut :)
Men jag undrar en sak, jag har ju kopplat in den med en lamppropp, och det ser inte så snyggt ut.
Får man kapa bort lampproppen och koppla in SKX'n till el-uttaget, genom en kopplingsplint, sen en täcklock med näsa över ???
Någon??
(innan Coop stänger)
Du ska ha någon form av dragavlastning i dosan om du ska ansluta en sladd fast... Kan ju kanske bli problem i ditt fall?
Kopplingsplint duger alltså inte??
Varför kunde jag ha den till att skarva mellan trafon och grendosan på 230v sidan??
Tacksam för all svar
Någon, tack??
Mikael_L
Aha, så en dragavlastning är bara en grej som ska hålla fast kablarna på sin plats ???
Precis. man spänner fast kabeln.
Har du någon gång bytt/skapat en stickkontakt? I en sån finns det en typ av dragavlastning.
//Patrik
Jo, det fanns i den där grendosan och kopplingsplinten jag använde också.
Duger inte kopplingsplinten, sen med doslock över, finns ju dragavlastning på kopplingsplinten också ??
SKX är en anslutningssladd och ska inte ansutas fast, utan med propp precis som det låter som att du gjort.
1. OK, men vad är skillnaden att lampsladden sitter på en lamppropp och att den kopplas in genom kopplingspling??
2. Vad heter kabeln som kan kopplas direkt från förgreningsboxen till dosan ??
Inte FK, då den inte har en sån där vit skydd över sig.
Ca 7cm kommer synas från taket till dosan, så nån kabel med vit höljde skulle se finare ut.
Om något blir fel i din lampa så kan du enkelt dra ur en lampropp och göra lampan spänningslös.
Vad gör du om det börjar ryka om lampan/transformatorn och sladden sitter fast inkopplad i en dosa? Springer till gruppcentralen och börjar skruva ur proppar på måfå?
