3 000 läst ·
23 svar
23 svar
Är det möjligt att böja ett 22mm kopparrör över ett annat rör?
Planerar ett avstick på 22mm (från ett 28mm järnrör).
Problemet är att det finns ett annat värmerör i vägen.
Min önskan är att få en böj över det röret.
Är det möjligt utan att glödga röret först?
När du säger "utan att glödga röret" så är ju frågan om du har ett hårt rör nu?A Albireo skrev:
Har du ett halvhårt så går det rätt bra att bocka dem, med rätt verktyg. Själv har jag en rörbockare med 22mm som max-dimension och man får ta i rätt rejält för att bocka halvhårt 22mm rör.
Tveksam till att jag fixar det själv med enbart bockfjäder.
Har du ett hårt rör kan du inte bocka det utan att glödga det först, det går helt enkelt av.
Av en ren slump höll jag precis på och städade bort resterna av ett försök att bocka ett hårt 22mm rör utan att värma först, med "rätt" verktyg för halvhårt rör.
Det blev såhär istället för en snygg bock.
Bocka 22mm går fint, även hårda kopparrör och elförzinkade.
Men bockapparaten är ett "as" till storlek för just 22mm.
https://www.fromax.com/no55.html
Hur vet man om det är "halvhårt" / "hårt" kopparrör?
Det jag nu har är nog "hårt" koppar rör jag har.
I texten för röret står det "CUPORI hårt kopparrör R290 levereras i raka längder 2,5–5,0 m, i dimension 8–108 mm. Röret används i olika typer av VVS-installationer. Det är lätt att bocka och kan användas tillsammans med flera olika typer av kopplingar, så som kapillärrördelar, presskopplingar och klämringskopplingar. Rören kapas med röravskärare och ska brotschas före användning. "
Vilket förvirrar en del.
Men jag skulle kanske kunna köpa ett rör från t.ex. Biltema? https://www.biltema.se/bygg/vvs/san...kopparror/kopparror-ra-22-mm-x-2-m-2000058874
för att få ett halvhårt kopparrör.
Det behövs inte en fjäder invändigt när man böjer?
Nu är inte behovet att böja 90 grader, vilket säkert kräver mer.
Jag skulle kunna klara mig med betydligt mindre (kanske måste böja 45gradet - men inte säkert)
Annars kan man köpa färdiga böjar man löder eller pressar dit.
https://www.proshop.se/Kopparroer-och-roerdelar/Viega-Overbending-mm-22-mm-copper/2904134
https://www.rinkabyror.se/artiklar/ror-och-rordelar/rordelar-for-lodning/
Hmm, har du något speciellt trick för att bocka hårda 22mm rör?Krilleman skrev:
När jag har provat har det som sagt inte varit något problem med att bock-verktyget inte har klarat av det (även om man får kämpa som en gris) utan för att röret helt enkelt har brustit istället för att bocka sig snyggt. Med halvhårda rör flyter kopparen snyggt och röret blir bockat precis som jag vill ha det.
Lod och flussmedel
https://www.rinkabyror.se/artikel/tennlod-9730-250g/
Och en slipduk för att riva av det värsta
https://www.rinkabyror.se/artikel/rengoringsduk-lodning-1st-/
Varför finns hårda kopparrör? Några fördelar mot mjuka?
Räcker "mjuklödning" eller blir sammanfogningen stabilare med "hårdlödning"?
Ett problem som kan uppstå vid lödning, är vatten kvalitén som kan påverka fogen / sammanlödningen över tid. (Har varit med om att lödningen "ätits upp" - förmodligen pga. vatten kvalitén).
