Har renoverat köket och allt har gjorts av dom jag köpt köket av inkl montering och EL
För mig ser den lite "hemmasnickrad" ut för att vara gjort av "proffs"
http://www.bilddump.se/bilder/20130207120832-195.84.182.2.JPG
http://www.bilddump.se/bilder/20130207121050-195.84.182.2.JPG
Har du LED-belysning? På bild 2 skulle det kunna vara så att de svarta lösa FK-kablarna är 12V-matningen från en trafo och de behöver såvitt jag vet inte läggas helt i rör.
Som sagt, naken FK, och dessutom i en slang som inta ens verkar vara klamrad är inte ok.
Och hur kommer man på idén att sätta Lettiklammer på det viset? Den skyldige har i princip gjort alla fel som går att göra :x
Gör om gör, gör rätt!
kabeln överst på bild två var en vacker orm
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Haha Dessutom ser kabeln ut att vara sämre begagnad. Är det snickarna som drog elen eller var det en elektriker som fixade just elen?
//Patrik
//Patrik
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Ser inte snygg ut för 5 öre.
Istället för en kulo dosa skulle de använt en U-56 Dosa och en Rörmuff. Evt även ett par klammer på röret. Om det verkligen kniper så hade de iaf kunnat bemöda sig med att klippa i locket på kulodosan och skjutit in slangen 3-4mm så att räfflorna i slangen "agerar" dragavlastning.
Trafon mm 12V sidan finns Inget att säga om Ser helt lagligt ut även om Det alltid blir skit med detta från början om man tex inte på förhand kan sätta de i En stor kappsling eller göra 2 rörutsläpp/B-dosa och näslock och sätta drivdonet därimellan.
ang klammringen på kablarna så tycker jag att man borde satt klammern på rätt sida eller iaf kanske nyttjat den letti med dubbla spikar. Svårt att se vad det är för kabel men troligen EKK? Kanske bättre val hade varit en någon styvare kabel så att den ligger rak och snyggt?
Det jag evt tycker förövrigt du kan göra är att köpa en skiva och såga till och ställa ovanpå köksskåpen.
Har klättra upp och kikat dom svarta kablarna går in i samma koppling där standard elen går in (den sladden ligger bakom med synliga FK-kablar med) ser för övrigt lika ut bakom ugnsskåpet rörat sen 10cm med synliga FKkablar in i dosa.
Jo dom pratade om att sätta dit en täck skiva det estetiska stör mig inte så mycket då man inte riktigt ser det det jag funderar på är just säkerheten jag kommer ju inte bo i samma lägenhet längre än 5år till så vill ju inte åka på skit när man säljer.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Dessutom är klammerna för små för kabeln. Ser ut som en gammal EKK och då funkar nog inte LETTI.
//Patrik
//Patrik
Moderator
· 58 083 inlägg
Det är väl rätt uppenbart att firman har sysslat med obehörig installation, vilket är olagligt.
Har du betalat?
Har du betalat?
