2 094 läst ·
5 svar
5 svar
Är denna dörr rätt installerad?
Jag har satt in ett par dörrar i källaren där man behövt såga uppåt för att få in standardstorlek. Men för att inte göra större ingrepp så har jag valt att bara såga upp just där dörren står såhär :
Tittar man noga här så kan man se att överliggaren sticker ner ca 1 cm vilket skapar en tydligare inramning av dörren.
Den senare dörren som installerades hamnade dock 1 cm högre(på grund av golvet) och då blev det såhär :
Man kan se att överliggaren blir helt dold, nästan så pass att betongen hänger ner en aning framför.
Hur ska man tänka här? Kan man klassa det som en okay installation eller ska man åtgärda något mer? Hugga upp valvet mer?
MVH
MVH
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
Skulle med gjort som skrevs över.
Kapa ur klinkern och sänkt dörren för att inte få så hög tröskel.
Eller om du inte behöver tröskel, ta bort den helt och kapa av karmen lite för att få ned lite, och få helt slätt.
Kan du fortsätta med klinker i nästa rum i samma höjd.
Beror på vad det är för rum med.
Tack!
Dörren sitter in mot en snickerbo i källaren som oftast har lägre ställd temperatur. Av den anledningen har jag satt en "standard" tröskel så att man kan sätta tätningslist mot dörren.
Men det låter på er som att det är okay att bädda in tröskeln mellan golv A och B? Det finns ingen direkt anledning att den ska ligga ovan på golvet?
Vi kommer någon gång i framtiden lägga klinkers även i snickerbo men det är möjligt att det inte blir lika högt golv där(15 mm).
Om man ska flytta ner en dörr som redan sitter på plats med skruv i hålbetongsten, hur gör man det? Troligen kommer stenen att spricka om man borrar hål 1-2 cm nedanför redan existerande hål.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Haha jo, dörren blev bra monterad men i efterhand kan jag tycka att den hamnade lite högt. Resten av familjen anser att det är bra men jag är inte helt säker. Så min tanke här var lite att kolla om det fanns några riktlinjer att följa när man minterar en dörr eller man sätter den som man vill ha den, vilade på befintligt golv eller mellan 2 golv.H Hallerudsbo skrev:
Om man skulle flytta ner den, hur gör man en sådan sak egentligen? Allt jag kan komma på är att skaffa en spruta och spruta in någon typ av hård fyllning i befintliga hål, vänta tills det torkat efter par dagar och sen borra nya hål?
