Hej, jag håller på att fräscha upp en gästtoalett och planerare att byta radiator då den gamla är mycket rostig.
Tänkte beställa en dylik då den har samma anslutningsdimensioner som den befintliga.
https://www.rinkabyror.se/artikel/radiator-mp-600-590-r15/
Det jag är osäker på är själva anslutningen från inlopps- och returventil till radiatorn.
Tänker att jag behöver en sådan:
https://www.rinkabyror.se/artikel/boj-med-mutter-15/
samt även en nippel r15 för returen.
Det jag funderar på är vilken dimension det är på den lekande muttern och om den passar till befintliga ventiler.
Yttre gängdimension på inlopp och retur är ca 21 mm
