A
Hej.
Vi funderar på att bygga eget hus och fick veta hur mycket en elfirma tar för att ansluta till nätet. Vet ändå inte hur mycket extra kan elektriker ta och ett mätarskåp.
Vet någon hur mycket kan de kosta ungefär?
Mvh
Ave
Beror helt på utförandet, markskåp, utvändigt eller infällt fasadmätarskåp och i lite mer sällsynta fall stolpskåp.
Vid markskåp så blir det en installation permanent och normla pengar för elen, vid övrigt så blir det byggström och kostar lite mer.
sven s och 2 till
A
Tack. Hur beskriver man de (utförandet osv.)?
Tomten ligger i Gustavsberg om någon skulle vara intresserad att komma och titta, och säga hur mycket de skulle ta för hela jobbet.
Hur ser det ut på övriga hus , sitter det ett skåp på väggen eller infällt , sistnämnda gillar jag inte då en kraftig köldbrygga blir i väggen. Men upp till var och en.
Uffe A
Är det inte bättre att du tar kontakt med den elfirma du ska anlita? Du måste ju i alla fall anlita en elfirma för att få strömmen påkopplad, i alla fall om du inte köper byggkraftskåp (inte hos alla nätägare) av nätägaren som då sätter upp ett byggskåp med div uttag.
Ps
För att över huvud taget få någon ström måste en elfirma göra anmälan. Gången brukar vara först en föranmälan några månader innan byggstart, så att du vet att du kommer att få ström så småningom, och sedan en färdiganmälan när det går att släppa på ström. Dom anmälningarna kan bara en auktoriserad elinstallatör göra.
Ps, Ps Nätägaren vill ha minst ca 25000:- för att koppla in el och elfirman vill ha 10-15 000:- för arbrtet med byggström, till det kommer kostnaden för grävning och rörläggning från tomtgräns till mätarplats.
Uffe A och 1 till
Jag fattar inte ens frågan.
Det går inte att svara på vad en elektriker kan ta för att utföra en icke definierad åtgärd.
Samma med frågan om mätarskåp, är det priset på skåpet (odefinierat vilket) eller vad?
Skåpet är nog inte det dyraste. Du måste gräva ner ett rör från tomtgräns till skåpet och sedan koppla in huset mot skåpet.
Kostnaden är verkligen av frågan: Hur lång är ett snöre?
Dilato
Det har ju TS redan fått pris på, väl?
Jag hittar inget specifikt om omfattningen av jobbet. Som jag tolkar det funderar de på att bygga och då finns väl inget på plats?
Till TS: Sitter skåpet på väggen och elektrikern skall beställa ny servis från nätägaren och lägga in matningen till er central?
Det är ju det som är hela grejen, inget finns ännu, ts funderar på att bygga nytt...samtidigt har ts pris på anslutningen ....
:p
A
Ps
Tack för svaret!
Nätägaren kostar ungefär 44000:- och nu vet jag ungefär vilka summan vi pratar om. Tusen tack!
44 kkt för anslutning, har någon blivit vansinnig, för inte länge sedan var priset ca 27 kkr för en normalvilla. Är detta sant, har inte anmält något nytt på flera år, sådet kan vara sant
TS hur stort hus blir det. Räcker 25 amp som huvudsäkring.
E elmont skrev:
Det är inte en fast avgift för att ansluta utan det är helt beroende av avstånd mellan anslutningspunkten och det nya huset. Och har så varit i många år.
[länk]
Allt det du skriver har jag koll på. utom dagens avgifter. Att avståndet även är med, det framgår inte hur/vad TS hus har för storlek eller ligger 100meter in i skogen, så normalt ligger servicen i tomtgräns när det är tätbebyggelse och avstånd ca 25 - 30meter
Eftersom TS har en anslutningsavgift på ca 44 000:- så ligger huset mellan 0 och 200 meter från nätägarens anslutningspunkt. Hur stort hus TS ska bygga är inte relevant och om det ligger inne i skogen är också det orelevant. För det är ju bara avståndet som räknas.
  • Älska
-MH- och 3 till
