M
har en liten kluring som jag funderar på.
Har ett vattenfilter som backspolar varannan natt. Gissar på att det skjuter ut 200-250L vatten ungefär.
brunnen som filtret är kopplat till är en gammal gjutjärnsbrunn som ligger 1,5m lägre än ordinarie avlopp. Gissar därför på att man antingen har grävt en stenkista under som det slutar i, det finns i alla fall ingen annan brunn vad jag vet som den kan leda till.
Jag vill därför ansluta vattenfilter till ordinarie avlopp istället, men går det att göra på ett vettigt sätt?
Gissningsvis så får det bli 15mm kopparrör eller motsvarande för backspolningen, men hur ansluter man nåt sådant till 110mm avloppsstam?
huvudstammen går 50cm från taket, ska man ändå försöka få till en förgrening, ett 32mm avloppsrör med vattenlås och tratt som vattnet kan spola ner i? Vill inte gärna dricka bajsvatten sedan när vi börjar spola i kranen :)
M
Vet att det är dumt att tömma vattnet i avloppet men vet inte vart jag ska göra av det annars. Dagvattnet?
Det går ju att gräva ut ett rör dit men det är ju ett väldans jobb.
Lite sent svar kanske för TS del och inte direkt svar på frågan, men en liten varning för fler som funderar på samma sak.
Har liknande filterlösning där vi backspolar ut saltvatten ungefär varannan dag.
Dels så står det uttryckligen i manualen (Baga filter) att filtret måste ha "fritt flöde" dvs man får inte minska eller förlänga utloppsslangen för backspolningen öht. Flödet varierar dessutom med vilken fas filtret är i.
Filtret får heller inte jobba med någon form av mottryck (dvs dra slangen uppåt/ovanför filtret är inte godkänt). Tolkade jag rätt så ska slangen ha fall så den självtömms när det är klart.
Slangen får heller inte ha kontakt med avlopp på något sätt och måste ha luftgap mellan slang och vad det nu spolar ut till (brutet vatten).
Då det är extremt salt vatten (uppmätt till nästan 9000ppm) så fick vi inte ha denna gå till vårat minireningsverk, lösningen blev att gräva ner 50m PEM 32mm till närmaste anslutning för dagvattnet. Som TS skriver så är det lite jobb, men enda rimligen lösningen för oss efter att försäljaren av filtret hade lovat lite mycket att vi fick dra backspolningen till ordinarie golvbrunn.
Från filtret satte jag en grövre spiralslang (bara någon meter) som går ner till en tunna (slutar ovanför vattennivån) där en dränkpump pumpar vidare 50m till dagvattnet. Pumplösningen blev mest för att dagvattnet och filtret står på ungefär samma nivå. Tunnan utrustad med översvämningsskydd så nivån aldrig kan stiga till filtrets slang. Nivåvippa med larm sitter också monterat.
Marcussjogren
M
Tack för ditt inlägg. Det är på inget sätt för sent, filtret går fortfarande till golvbrunnen som ingen vet vart den slutar. Inte i ordinarie avlopp i alla fall.
mitt filter har inga sådana krav, förutom att slangen skall vara av en viss dimension och som du säger, inte vara nedsänkt i avloppsvatten eftersom det blir ett litet baksug ibland.
I mitt fall så skulle röret stiga ca 50cm från utloppet och det är helt obetydligt för vatten med 4 bars tryck. Helt obetydligt :)
Dimension på slang är betydligt viktigare i detta avseende.
vi har dock bara ett birm-filter, så inga större mängder salt osv men lite mineraler och sen då en jäkla massa järn och mangan.
